<<     опять приборка     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#1     опять приборка 30 дек 2011, 15:34
Решил создать новую тему по факу ничего дельного нет .....опять погасла приборка.до этого такое было оказалось 14ый предохранитель заменил все было нормально но опять пропала.снял предохран сгоревший заменил пороботала секунд пять и потухла предохран целый.но не горит ....решил воткнуть на заведенном двигателе с включеной подсветкой(мож заискрит где) воткнул машина заглохла сразу же почемуто))( но вроде все обошлось предохран целые подсветка не горит и зумер не пишит при открытии двери !!!!!! Мож можно както зделать без прозвона всей проводки???
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#2     Re: опять приборка 30 дек 2011, 20:23
(никто не отвечает!) господа электрики.... А что если взять плюс с другого предохранителя и запитать на 14ый ничего не сгорит??? Немогу ездить по темноте без подсветки хоть пешком ходи ...........сори просто хочется чуда к новому году .....Кстати Всех с наступаюшем!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#3     Re: опять приборка 30 дек 2011, 21:37
А если взять, снять приборку и глнуть - не сгорело ли чо? Стабилизатор особенно (микруха на 3=х ногах в разъёме)
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: опять приборка 30 дек 2011, 22:57
приборку сегодня снемал вроде все ОК.микруха это транзистор? Мне советовали замкнуть ноги непробывал врятли он. Прбывал кинуть плюс с предохранителя обогрева заднего стекла при включении печки сгорел провод дымищи было куча !!!я аж испугался за огнетушитель схватился! Ешё есть варианты?????
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#5     Re: опять приборка 30 дек 2011, 23:06
а что если прямо с акоммулятора плюс взять?????
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: опять приборка 30 дек 2011, 23:34
плюс взять на что? мне чот кажется что у тебя там пол приборки сгарело. а машина то заводицца? Просто заглохла один раз и всё?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#7     Re: опять приборка 31 дек 2011, 00:50
все работает в норме кроме приборки плюса нет на предохране когда кинул другой работала но сгорел провод больше не пробывал!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: опять приборка 31 дек 2011, 01:16
Дмитрий...машина на фото твоя??? Какого цвета по тех паспорту?
#9     Re: опять приборка 31 дек 2011, 01:26
Юра, я до конца с приборкой не разбирался...(не было небходимости...) , но мысль такая - на приборку приходят и плюсы и минусы с двух сторон от желтого и синего разьемов... - скорее всего, либо когда ты пропаивал, либо просто, но коротнули цепи в приборке..., а дальше конечно и преды погорят... так, что ищи замыкания там.
Ну, можешь попробовать - отключи приборку - преды не горят??? Вот мы и ответили...
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: опять приборка 31 дек 2011, 09:53
если отключить приборку, питание не будет идти ведь отчего им гореть то?....и ничего не замыкал она просто на ходу потухла, и горел только 14ый сейчас он целый, шота другое сгорело попробую разобрать регулятор.покапаюсь отпишусь
