<<     Какие провода и где?     >>
eversor:
Максим
03 ноя 2011, 19:32
#1     Какие провода и где? 19 дек 2011, 16:25
Здрасс-те.
По схеме сигнализации, основно разобрался, но с этим трудности:
+12в питание блока
выход стартера +
выход зажигания +
вход стартера(к ключу зажигания)
выход асс+
контрольный вход тахометра
вход тормозных фонарей +
выход на фонари 1
выход на фонари 2
Куда их вешать? И возможно ли это без снятия торпеды организовать?
Очень прошу помощи! Или дайте пожалуйста ссылку на электросхему-распиновку замка зажигания, подрулевого и приборки, думаю там все нужное есть.
И прошу помочь разобраться, что значит выход асс и +12 питание блока и выход зажигания? разница?
что значит вход стартера и выход стартера?
#2     Re: Какие провода и где? 19 дек 2011, 16:33
а какая сига у тебя и чего хочешь от нее??
eversor писал(а) :
вход тормозных фонарей +выход на фонари 1выход на фонари 2
зачем тебе это??у тебя американец??целесообразнее на поворотники..и вообще эта темка связана с безопастностью авто и владельца,так что лучше все точки узловые для подключения сигнализации обсуждать через ЛС
#3     Re: Какие провода и где? 19 дек 2011, 17:15
в личку ответил
#4     Re: Какие провода и где? 26 дек 2011, 20:52
Выход на фонари 1 и 2 это правые и левые поворотники.
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#5     Re: Какие провода и где? 26 дек 2011, 21:21
выход асс+ это на замке зажигания провод на который при выключенном зажигании подается + с сигналки и у тебя должны заработать печка обогрев заднего стекла конечно если они не выключены это нужно если у тебя как я понимаю сигналка с дистанциоонным запуском двигателя т.е. при дистанционном запуске когда ты его включиш запустится двигатель и будут работать все выше перечисленные приборы оговорюсь если они в тот момент будут включены. +12в питания блока просто подключается к постоянному плюсу. контрольный вход тахометра подключается к комутатору провод который идет на тахометр если мне память не изменяет то 7контакт на комутаторе.
 [ Сообщений: 5 ]
