проблема вот в чем,с наступлением холодов пропадает ближний свет,то есть,пока машина холодная ближний не включается ни в какую стоит проехать минут 20 пока движек или есть такое подозрение что салон, загорается ближний и переключается нормально,постоял-все начинается снова.Такое ощущение пока не прогреется салон,свет не горит, вот такой полтергейст получается,габариты печка стопы все горит нормально.Выручайте где копать
Контакты надо прочищать наверное. Система проста, реле в цепях нет, зажигание похоже включается так как все остальное работает. Может масса где от фар отходит , я вот не помню она общая для обеих фар или разная. А как дальний кстати???
так а с заклепками что делать спиливать и чем потом все это дело стягивать,а все таки хочется понять причину от чего холод так на нее влияет,может дело вообще ни в ней, а в реле дело не может быть?
Слушай,у меня стрекоза с круглыми ручками и я никаких заклепок там не помню....все разбирал до винтика,но заклепки никакие не пилил эт точно....может стрекозы разные по конструкции....у тебя наверняка с квадратными ручками...но я могу ошибаться...
