<<     Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне.     >>
raul:
Рауль
Казань
09 дек 2011, 06:07
#1        Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 06:19
Утром завёл машину,включил печь, чищу от снега. Открыл салон от туда несильно пахнуло гарью, я проигнорировал, потом второй раз открыл, там реально костром воняет и небольшой туман в салоне, запах едкий, сразу выключил двигатель, открыл капот, клему отсоеденил, думал движок горит, а смотрю дымок идёт из отсека для воздушного фильтра!! потом дым прекратился, и после него запах такой, как на пепелище горелого дома. Что это может быть? :?: Причём днём раньше приехал с автомойки и сразу поставил, а заночь машину снегом завалило при темре 0 градусов. Помогите советом пожалуйста.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 08:56
в том районе есть только ёжик подогрева. может что с ним?
#3     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 09:36
Если речь идет о салонном фильтре, то дымить может блок резисторов на моторе вентилятора отопителя. Воды налили на мойке, А может время подошло. Подними накладку, под которой фильтр стоит. Работы на 3 минуты. И бардачок сними, чтобы к моторчику подобраться. Уже подольше. Всё ясно станет.
#4     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 09:56
Я так понял что речь про воздушный фильтр двигателя, а не салона. Рауль,чтобы не гадать, сними крышку корпуса воздушного фильтра, может сразу и увидишь в чём проблема. Ума не приложу что там может гореть. Может и правда на ежа что-то попало и от нагрева тлеть начало. Но как?
#5     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 10:07
Предположим, если еж и задымил, то куда дым пойдет ? Наверх через плотно прижатую крышку к резине фильтрующего элемента или в выхлоп ? Машина-то работает, прогревается. Куда все утянет из впускного (где еж) ?
#6     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 10:10
Да,согласен. Из впускного всё в цилиндры пойдет. Тогда я вообще не пойму, может и правда из корпуса салонного фильтра... :)
#7     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 10:18
Да вроде фильтров больше нет. Может автор не правильно выразился. Появится - прояснит.
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#8     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 10:58
Я так понимаю, запах пошел из печки. У меня так тоже периодически попахивает, временно лечится переключением скорости вентилятора. Думаю : 1. нужно посмотреть резисторы в печке ( предварительно сняв бардачок)
2. провести ревизию моторчика печки (щёточный узел, смазать подшипники)
3. провести ревизию переключателя скоростей вентилятора
#9     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 12:02
Ну, давайте погадаем... :D Думаю, что Игорь прав, т.к. автор писал
Другого отсека, как для салонного я не знаю...так бы написал из кастрюли или еще как. Да и то что на ежа попало - давно в горшках пропало!!!
Кто больше? Ответ на кроссворд видимо вечером! :lol: :lol: :lol:
Вот это еще раз показывает, как важно грамотно написать вопрос!!!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#10     Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне. 09 дек 2011, 12:15
я за масляный фильтр!или даже за сеточку в тормозном бачке!да и бензиновый сцуко выдаст Не поморщится!
