<<     Перестали гореть кнопочки регулировки зеркал!     >>
pasz:
Павел
09 янв 2011, 16:29
#1     Перестали гореть кнопочки регулировки зеркал! 24 ноя 2011, 18:33
Хотел спросить, может кто разбирал, реально там поменять лампочку или диод что там стоит?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Перестали гореть кнопочки регулировки зеркал! 26 ноя 2011, 11:05
Там стоят 2 лампочки, причём они впаяны. Джойстики видел двух типов: 1 у которых кругляш со стрелочками снимается вверх простым подковыриванием, 2 у которых кругляш надо предварительно повернуть на 90 градусов, а потом тянуть вверх. Внутри много мелкой хренотени, пружинки, световоды, которые по совместительству являются толкателями. Если ставить диоды, то лучше использовать СМД, так как свободного места там минимум. Ну и как напутствие-Аккуратность, терпение и ещё раз аккуратность. 8)
pasz:
Павел
09 янв 2011, 16:29
#3     Re: Перестали гореть кнопочки регулировки зеркал! 26 ноя 2011, 16:15
Спасибо, сегодня попробую разобрать!
#4     Re: Перестали гореть кнопочки регулировки зеркал! 27 ноя 2011, 12:06
Сделай фото если сможешь.
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#5     Re: Перестали гореть кнопочки регулировки зеркал! 30 ноя 2011, 12:40
а у меня и не горела эта кнопка никогда, я думал и не должна!)))
надо бы тоже подсветить тогда
#6     Re: Перестали гореть кнопочки регулировки зеркал! 05 дек 2011, 22:43
Для Москвичей - на цекольном этаже митинского рынка продаются эти лампочки - самые маленькие нона 12ВОЛЬТ!!!! еще есть такие же на 6... Я бы не рекомендовал снимать кругляш (даже и не знал что он снимается)... а идти нормальным путем через зад.... т.е.вынимать ту часть откуда контакты торчат.... 2 фиксатора с петельками подпружинены - НЕ ПОТЕРЯТЬ... в нутри еще 2 маленьких шарика ТОЖЕ НЕ ПОТЕРЯТЬ!!!!
Фотки попробую найти...
С 3х миллиметровыми диодами не прокатило - встают как родные - но из-за конуса освещенности очень слабо подсвечивают (почти никак)....
 [ Сообщений: 6 ]
