Всем Привет! Проблема такая , поставил приборку с тахом только он и работал,снял пропоял дорожки,поставил заработало всё,при включеном зажигании,завожу контрольные лампы тухнут как и положено но через пару минут начинает пикать зумер и мигать лампа давления,лампа зарядки горит впол накала,ещё через пару минут лампочки загораются с полной силой и орёт зумер.На приборки с часами всё работает как и должно.подскажите что может быть.
Костя, ну ты дал...какое же это мелкое??? Вот последний раз я фотик восстанавливал там дорожки 0,3 мм и между ними по 0,3 мм и то это еще не совсем мелкое...глянь на материнку... Бери обычный 40 ваттный паяльник , а жало можно всегда подточить как надо и залудить! А вот флюс я лично люблю спиртовой (канифоль на спирту)...
+1 к Валерию... хотя всякие новомодные более весело работают - но может начаться корозия - в авто не надо - так что спиртоканифоль.... Я бы тоже проверил еще раз всю приборку - даже не паяльником а тестером и лупой.... Как вариант - разобрать приборку и перекинуть тах/часы на свою (если не проблема ЮН-ВДО)... но подсветки часов не будет.... можно правда попробывать выпаивать из той платы детальки там рядом с потенциометром освещения можно перепаять все перемычки диоды и транзистор (все очень аккуратно - не путать что откуда и полярность диодов) и если надо то железные клеммочки куда ножки таха вставляются....
