| свет панели приборов http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5070 |
| Автор: | _joy [ 29 ноя 2011, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | свет панели приборов |
Всем Привет! Вчера вечером вкл приборы, а света нету, темнота, но лампы АКБ, масла горят, света нету в панели приборов, и управления печкой, темнота. Из за чего это может быть? |
| Автор: | Тамбовский [ 29 ноя 2011, 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: свет панели приборов |
Предохранитель сгорел. |
| Автор: | mozg69 [ 29 ноя 2011, 16:58 ] |
Тогда, если не изменяет память, еще не должны гореть лампы заднего хода, когда него включаешь. Может еще перегореть сама проводка приборки или регулятор уровня яркости (у меня такое было). Поменяй 12 предохранитель (15 ампер). Если не поможет или выбьет снова - снимай и смотри приборку, а также посмотри пучок проводов, идущий на прикуриватель. У меня именно в нем был коротыш. Поначалу на приборке просто разорвал ту дорожку, которая идет на этот пучок (9 вроде нога желтой колодки), а потом восстановление провода как-то совпало с заменой приборки, вот езжу радуюсь
| Автор: | griz07rzn [ 29 ноя 2011, 17:16 ] |
А может проблема в реостате что в приборке. |
| Автор: | _joy [ 29 ноя 2011, 17:48 ] |
нет, не 12 предохранитель. Еще идеи? |
у меня не горит и управление печкой, там тоже темно |
| Автор: | mozg69 [ 29 ноя 2011, 19:33 ] |
Сними приборку и проверь реостат (как Денис сказал), а если не поможет - разбирай и ищи разрывы дорожек. Если пред в норме, тогда только проводка. Только сначала проверь, что на контакт 1 желтой колодки приходит плюс. |
| Автор: | Алексей М.. [ 29 ноя 2011, 21:16 ] |
у меня на подсветку идет 14 предохранитель??? |
| Автор: | griz07rzn [ 29 ноя 2011, 21:25 ] |
И 12 и 14 идут на подсветку. А подсветка номера работает? Бардачка? |
| Автор: | pro100white [ 29 ноя 2011, 21:44 ] |
выключатель в бардачке коротнул у тебя ИМХО....и пред сгорел....ищи коротыш и меняй пред...если пред стоял не того номинала,то еще и в приборку надо глянуть на дорожки..... |
