<<     Возбуждается гена когда газанешь     >>
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#1        Возбуждается гена когда газанешь 20 ноя 2011, 14:36
Привет всем. Появился трабл - включаю зажигание горит только лампа масла, остальные не горят и пищит зуммер. Завожу - гена зарядку не дает, когда газанешь до 3-х тыщ. гена возбуждается и заряжает. Таблетка куплена новая - не помогло. Синий провод на месте. Что может быть наиболее вероятное - проводка, гена, приборка?
Dimon2012 писал(а) :
Проблема решена. Найден обрыв синего провода с задней стороны двигателя. Устал от старости.
#2     Re: Возбуждается гена когда газанешь 20 ноя 2011, 16:13
12Вольт есть на синем проводе при включении зажигания?
#3     Re: Возбуждается гена когда газанешь 20 ноя 2011, 16:24
А сама лампочка то в приборке цела? Вот проверишь
и все поймешь!!!
#4     Re: Возбуждается гена когда газанешь 22 ноя 2011, 15:27
В первую очередь проверить пред №12 на 15А... если он жив - то должен бы +12 приходить на приборку через синий разъем (16ая клемма) синечерный провод... именно от него и другие сигнальные лампы питаются....
Ну а все остальное уже сказали....
Ну а то что гена самовозбуждается на оборотах - так и должно быть - ищи проблему с лампой АКБ...
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#5     Re: Возбуждается гена когда газанешь 25 ноя 2011, 18:52
Сегодня выдалась минутка, померял напругу на синем проводе при включенном зажигании. При присоединенном к гене на нем ничего нет, на красном 9В. Леха предохранители все целые, завтра попробую лампочку в приборке посмотреть, если успею - куча дел (сынишку крестить буду в воскресенье) :-). А если лампа зарядки перегорела, то все (охлаждайки, тормозухи) не будут гореть? и зуммер жужжать?
ray_omsk:
18 ноя 2011, 20:40
#6     Re: Возбуждается гена когда газанешь 26 ноя 2011, 08:57
смотри диодный мост в генераторе...... запросто один диод прошьёт и даже на панели не увидешь......
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#7     Re: Возбуждается гена когда газанешь 30 ноя 2011, 20:59
Сегодня добрался до приборки - лампочки целые. Подскажите как этот синий провод идет - точки где можно поискать потерю напруги.
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#8     Re: Возбуждается гена когда газанешь 04 дек 2011, 00:33
Прозвонил плату приборки - вроде все целое. на приборку не приходит 12В через сине-черный провод. Подскажите где вероятнее обрыв. как он вообще идет откуда-куда?
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#9     Re: Возбуждается гена когда газанешь 04 дек 2011, 23:25
И на 12-м предохранителе ничего (12В) нет!!! Мужики подскажите откуда приходит 12В на на 12-й предохранитель и через что проходит?
#10     Re: Возбуждается гена когда газанешь 05 дек 2011, 19:12
с замка зажигания.
