| Снова Свет http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4922 |
| Автор: | tsar79 [ 10 ноя 2011, 09:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Снова Свет |
Всем доброе время суток!!!!!!!!!! Подскажите где и чего искать!!!?????????? Проблема в следующем: пропал ближний и дальний свет(дальний включается только притягиванием рычажка на переключателе " к себе"). Когда пропал не понял...в городе обычно включаю только габариты. Снял стрекозу, разобрал видимых дефектов не обнаружил, все на месте, прочистил все контакты и собрал обратно- свет не появился. Провода на фишке, что у стрекозы, не горелые. На доп. блоке реле отгоревших проводов тоже не заметно.....Предохранители целые...лампы (штатные) тоже... Что еще смотреть не знаю?????!!!
| Автор: | Fatal_error666 [ 10 ноя 2011, 16:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Снова Свет |
Посмотри контактную группу на замке зажигания. |
| Автор: | tsar79 [ 10 ноя 2011, 16:34 ] |
поменял на новую...пару дней назад, уже после того как свет пропал |
| Автор: | serzh76 [ 10 ноя 2011, 18:17 ] |
проверь наличие земли в штеккерах ламп в фарах. |
| Автор: | valerun [ 10 ноя 2011, 18:51 ] |
Дима, а ты откуда вообще? У нас в стране ввели правило дневных ходовых огней!!! А по неисправности - тестер в руки и вперед...проверяй последовательно, там нет секретов! |
| Автор: | FryPpy [ 12 ноя 2011, 22:04 ] |
это первое что приходит в голову, но - если дальний "мигает" значит масса есть... А габариты работают? По идее должны бы... А по неисправности - тестер в руки и вперед...проверяй последовательно, там нет секретов!
А вот это самый верный совет... а чтобы сразу полмашины не разбирать - проверяй приход +12вольт с Х-шины - это черный провод с желтой полосой (контакт Х стрекозы)... тут должно появиться +12 когда включено зажигание... Он идет прямиком от замка зажигания.... |
| Автор: | tsar79 [ 13 ноя 2011, 11:22 ] |
Спасибо за советы! Все оказалось проще... излазив везде с тестером , обнаружил , что проводка вся целая. Дело оказалось всё-таки в "стрекозе". Разобрал её уже 4 раза. Ближний появился, дальний работает только на мигание. Как приходит"+" на постоянно включенный дальний так и не понял. |
