<<     пропала аварийка     >>
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#1     пропала аварийка 09 ноя 2011, 21:31
сегодня заморочился снял торпеду проклеил заслонки печки собрал всё как положено, только перестала работать аварийка. работает всё кроме аварийки. что это может быть. и еще когда работают поворотники и включаешь аварийку повороты перестают работать
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#2     Re: пропала аварийка 29 ноя 2011, 20:06
ОО точ такая же история была летом, но потом сама прошла. Сейчас опять проявилось, но появилась после того как я все предохранители по одному вытаскивал чтобы узнать откуда утечки тока идут.
Как вариант:
- предохранитель,
- контакты реле окислились,
- само реле под замену.
Пока ничего не проверял.
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#3     Re: пропала аварийка 04 дек 2011, 19:02
Решилось все заменой предохранителя.
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#4     Re: пропала аварийка 04 дек 2011, 22:07
:) так у меня реле умерало
#5     Re: пропала аварийка 05 дек 2011, 22:45
Хоть напиши какого :?:
 [ Сообщений: 5 ]
