<<     Доп. стоп-сигнал     >>
pz1992:
Павел
Екатеринбург
14 окт 2011, 17:02
#1     Доп. стоп-сигнал 08 ноя 2011, 14:46
Подключил доп. стоп сигнал, но при нажатии на тормоз он тухнет, а ведь должен наоборот гореть ярче (или я ошибаюсь :?: ).
Подключал я к левому стопу, на плафоне смотрел какие дорожки идут от лампы и к ним подключал дополнительный.
Что я мог сделать не так?
#2     Re: Доп. стоп-сигнал 08 ноя 2011, 16:30
Паш, ну только мог подключить не туда...лампы там двухконтактные...попробуй прямо к проводу на контакт стоп лампы :)
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Доп. стоп-сигнал 08 ноя 2011, 17:40
Ты посмотри, что-то при таком подключении должно ещё гореть, т.е. неправильно подключил.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#4     Re: Доп. стоп-сигнал 08 ноя 2011, 18:17
там всё сделано с запасом - есть куда клейма дополнительные подсоединять .
доп. стоп не должен светится как габарит. он или горит - или нет! может ты к габаритам ещё накинул чего?
#5     Re: Доп. стоп-сигнал 08 ноя 2011, 19:03
при нажатии на тормоз он должен загореться,при отпускании педали потухнуть,а не светиться в пол накала.ищи ошибку в подключении. У меня он работал как надо только моргал еще с правым поворотником :D,полгода так проездил.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#6     Re: Доп. стоп-сигнал 08 ноя 2011, 20:59
Фотка осталась там всё видно куда соединять. Подсоединял к правому стопу.
dop_stop3.jpg [ 50.36 КБ | Просмотров: 4012 ]
dop_stop2.jpg [ 63.83 КБ | Просмотров: 4012 ]
dop_stop1.jpg [ 81.17 КБ | Просмотров: 4012 ]
pz1992:
Павел
Екатеринбург
14 окт 2011, 17:02
#7     Re: Доп. стоп-сигнал 09 ноя 2011, 21:12
Да, ошибся при подключении, не туда подключил массу
всем спасибо)
 [ Сообщений: 7 ]
