Это никто точно тебе не ответит, никто не знает состояние промвала и его вкладышей. Могу тебе только подсказать что когда у меня уже стучало пару шеек шатунных зуммер не пищал т.е. давления все равно хватало. Думаю чтоб зуммер пищал надо чтоб втулки промвала буквально раскрошились, иначе давления должно хватать если конечно с коленвалом все нормально. Сделать капремонт не полностью это хуже не бывает, замена втулок промвала и промерка самого промвала 260р + втулки 280. Я вот это даже сам не делал чтоб не заморачиваться с оправками и т.д. Замена ГБЦ в случае износа и шумности 2600 в моем случае, поршня колбеншмит комплект и расточка и шлифовка. Собираешь и вот уже 150 т.км без расхода масла и чего либо вообще (ттт). Менял помпу, два раза трамблер, карбюратор за этот пробег.
И еще я манометр подключил не вместо дадчика а на место заглушки возле верхнего дадчика на 0,3 бар, это ничего?он у меня так и стоит сегодня пол дня поездил проверил давление 0,44 на ХХ!!!
