| Неработает новый бегунок http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4904 |
| Автор: | andre [ 07 ноя 2011, 23:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Неработает новый бегунок |
Решил поменять бегунок.Зашол в магазин. купил. поставил .не работает .Итак два раза .Машина работает черт знает как. Поставил старый.Все нормально. Почему?
| Автор: | Тамбовский [ 07 ноя 2011, 23:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неработает новый бегунок |
У меня тоже старый бегунок стоит ещё с какой то пружинкой. Поставил старый.Все нормально. Почему?
Катайся и радуйся, не мешай работать. |
| Автор: | andre [ 07 ноя 2011, 23:39 ] |
Причина должна быть? |
| Автор: | valerun [ 07 ноя 2011, 23:40 ] |
Андрей, а зачем решил менять то, что не устраивало? То, что новые не работают - прозвони старый и новые, там наверняка сопротивления разные. |
| Автор: | Fatal_error666 [ 08 ноя 2011, 13:54 ] |
Если у нового бегунка сопротивление больше,и крышка трамблёра в норме,тогда у тебя ВВ провода мёртвые,а скорей всего провод от катушки к трамблёру,да и сама катушка может уже умирает,межвитковое замыкание,искра слабее,и темболее сопротивление в ВВ проводах и в бегунке есть что ещё снижает прохождение искры. |
| Автор: | andre [ 08 ноя 2011, 14:49 ] |
Возможно. Такая идея в голове уже созрела. Поменяю отпишусь. |
| Автор: | andre [ 08 ноя 2011, 18:46 ] |
Причина замены была. Вначале был какойто сбой. Стреляло в воздушку движок работал с перебоями.Сказали спецы что перескочил ремень ГРМ. Сам поменял ремень и ролик. Машина завелась сразу. Погрел поездил минут 20.все было в норме. Утром поездил около часа. Появились первые симптомы.При переключении скоростей и нажатии на педаль газа движок как будто подтраивал. А потом все хуже . На каждом перекрестке.Встаю обороты 900 все в норме. Трогаюсь легкое нажатие на педаль газа движок начинает работать с перебоями и он глохнет .А чтобы проехать надо сделать перегазовку может получится а может заглохнуть. Насчет бегунка вы в курсе. Поменял высоковольтные провода и свечи. Домой доехал нормально. Через час завожу .Движок сразу начал работать с перебоями.Потом пробило . Заводится нормально . Потаробанит трогаешься начинает колбасить и глохнет ? |
| Автор: | valerun [ 08 ноя 2011, 20:15 ] |
Андрей, а ты смотрел совпадают ли метки на шкиве КВ и маховике? Такое впечатление, что у тебя беда со шпонкой на шкиве КВ... отсюта и фазы пляшут! |
| Автор: | andre [ 08 ноя 2011, 21:58 ] |
Непроверял. Я услышал щелчки в трамблере . Завтра поменяю крышку трамблера и бегунок. |
| Автор: | andre [ 09 ноя 2011, 22:56 ] |
Все банально просто. Дело в крышке трамблера .
