audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Огни заднего хода
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4835
Страница 1 из 4
Автор:  efrem [ 30 окт 2011, 15:15 ]
Заголовок сообщения:  Огни заднего хода
Привет всем! Мужики такая проблема, не горят лампы заднего хода, лампочки в норме, провода тоже, ещё такое где стаит лягушка и как она выглядит.
Автор:  serzh76 [ 30 окт 2011, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Огни заднего хода
№14 на картинке.
з.х..jpeg [ 63.75 КБ | Просмотров: 11778 ]
Автор:  efrem [ 30 окт 2011, 16:04 ]
Как проверить рабочая она или нет?
Автор:  serzh76 [ 30 окт 2011, 16:08 ]
тестером.при включенной задней передаче контакты должны замыкаться между собой.
Автор:  efrem [ 30 окт 2011, 16:34 ]
Спасибо, проверю.
Автор:  valerun [ 30 окт 2011, 22:25 ]
Вот она сверху КПП черная пластмасса, прижатая рычажком.
Автор:  zarevo-40 [ 31 окт 2011, 08:10 ]
Валера, у меня тоже с этим проблема, я до нее долез, вытащил, но это какая то муть а не выключатель. Прежний хозяин гговорит что только снимать КПП надо. Бред какой то. Тоже не работают огни заднего хода. Эта заглушка и на выключатель не похожа. :(
Автор:  yurdozz [ 31 окт 2011, 10:55 ]
у меня как то было такое не горели фонари заднего... все провода позади перебрали... отец что то в районе лягушки пощупал просто потеребил, датччики мы все также посмотрели... и ни с того ни с сего фонари включились.. и работают по сей день... что было мы так и не поняли)))
Автор:  zarevo-40 [ 31 окт 2011, 14:51 ]
Да нет Юра, у меня такое не прокатит. Парень сказал что когда КПП снимал, забыл заменить выключатель, он не работает точно. Вот и говорит что только снимать КПП надо, чтоб его поменять.
Автор:  valerun [ 31 окт 2011, 16:37 ]
Володя, на В3 или на В4? Я теперь с вами запутался!!!
На АКМ у меня нормальный датчик-лягушка. К этой черной шляпке снизу приделано 7 каналов (ну конечно они отлиты какк одно целое) и в один из каналов вставлен подпружиненный штырек. А на поперечном рычаге нормальный зуб, который на него надавливает.Завтра может не получится, но послезавтра сфотаю, если не забуду :)
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
