<<     ГЕНЕРАТОР     >>
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#1     ГЕНЕРАТОР 14 окт 2011, 14:30
Доброго всем времени суток . У меня вопрос такой можно ли заменить диодный мост с генератора AUDI на диодный мост от какого нибудь ВАЗа .У меня стоит генератор BOSCH 65, но на нем пошол перезаряд , замена таблетки ничего не даёт как выдавал 17V так и выдает.Заранее всем благодарен.
#2     Re: ГЕНЕРАТОР 14 окт 2011, 16:18
От ваза врядли что-то подойдет из запчастей (разве только сам генератор и то с доработками) А 17В это с подсоединенным аккумулятором?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: ГЕНЕРАТОР 14 окт 2011, 18:19
17В под нагрузкой? если да , то диодный мост исправен, тут или неисправность реле генератора  или дополнительных диодов через которые подается напряжение на реле.Если будут неисправны один или два из трех доп.диодов то напряжение на реле будет низкое и реле будет пытаться поднять напряжение на выводе.
5102_s.jpg [ 73.82 КБ | Просмотров: 11254 ]
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#4     Re: ГЕНЕРАТОР 14 окт 2011, 22:40
реле сегодня новое купил и поставил что на старом что на новом изменений ни каких 17 в
#5     Re: ГЕНЕРАТОР 15 окт 2011, 08:55
Чудес в технике не бывает, а вот у тебя похоже есть! Сергей в твоей ситуации может быть и два варианта.
1. Прав Андрей, у тебя вылетели какие то диоды моста или цепи возбуждения. Мост под замену. (найболее вероятно).
2. Неправильно меряешь! Данная версия может быть следствием первой. Сообственно даже не то что не правильно, а прибор может показать такое, если скажем нет одной из трех фаз с генератора.
Вот каким прибором меряешь? Проверь сам прибор. А еще лучше найди стрелочный прибор (подозреваю что у тебя цифровой).
И еще, а сколько твой прибор показывет на заглушеной?
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#6     Re: ГЕНЕРАТОР 15 окт 2011, 22:30
ВСЕМ большое спасибо я разобрался с генератором . Я и подумать не мог что когда один из проводов на якоре которые идут на кольца замыкает на массу генератор начинает выдавать перезаряд. У меня как раз один провод сидел на корпусе (протерся) и как результат перезарядка.Всё исправил и теперь у меня 14.27 в без нагрузки и 13.97 с включенными потребителями.
#7     Re: ГЕНЕРАТОР 15 окт 2011, 23:20
Фактически один из концов обмотки возбуждения ротора сидел на корпусе, вот реле регулятор и не выполнял своей функции. Так что реакция системы вполне адекватная. Да и познавательная темка, я такого не встречал!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#8     Re: ГЕНЕРАТОР 16 окт 2011, 15:23
Была такая мысль, но я подумал , что это из области фантастики  :D
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#9     Re: ГЕНЕРАТОР 19 окт 2011, 19:08
ВЕЧЕР ДОБРЫЙ ВСЕМ !!! ТЕМУ СОЗДАВАТЬ НЕ СТАЛ И ТАК ВРОДЕ ПРО ГЕНЕРАТОР РАЗГОВОР ПОЙДЕТ . НА ДНЯХ ЗАСВИСТЕЛ ПОДШИПНИК НА ГЕНЕРАТОРЕ РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ СРАЗУ ДВА , ЗАКАЗАЛ БОШ , ЖДУ , А ВОТ СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ - НА РОТОРЕ ( НА ЗАДНЕЙ ЕГО ЧАСТИ ) ЕСТЬ КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА НУ ПО КОТОРЫМ ТРУТСЯ ЩЁТКИ , ТАК ВОТ ОНИ С РЕАЛЬНЫМИ БОРОЗДКАМИ ТАКИМИ (Т.Е ВЫРАБОТКА), МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ ПОМЕНЯТЬ РОТОР , НО СТОИТ ОН НЕМАЛО. ВОПРОС--- КТО НИБУДЬ МЕНЯЛ ЛИ ВОТ ЭТИ КОЛЬЦА ИЛИ ОНИ ЗАМЕНЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ??? ДА И ВООБЩЕ НУЖНО ЛИ ИХ МЕНЯТЬ ИЛИ ТАК СОЙДЕТ , ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ???: , ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! ФОТО ПРИЛАГАЮ...
КОЛЬЦА.jpg [ 31.87 КБ | Просмотров: 11132 ]
#10     Re: ГЕНЕРАТОР 19 окт 2011, 19:28
Воря я у себя менял их, стоят на рынке не дорого, Берешь мощную отвертку, отколупываешь ( можешь отпаять) от каждого кольца провод обмотки и снимаешь кольца . У меня сошли легко. Обрати внимание, кольца не отдельные это единая цельная конструкция. Насаживаешь новые и припаеваешь провода. 20 минут и готово. С другой стороны можешь ездить пока не протрется кольцо до пластика, страшного ничего не произойдет!!! В лучшем случае заряд пропадет.
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
