Сегодня знакомый попросил завести авто. Разобрался - кончился на NJ коммутатор на зажигание, поставили от 2108. Для работы тахометра перемкнул 6 и 7 контакты. Через некоторое время звонит - пищит зуммер и горит лампа давления на холостых, давление по прибору единица, чуть газу даст - не пищит и лампа не горит. Мало давление масла? Вроде бы не должно из-за коммутатора быть, хотя на блок управления датчиками давления сигнал берётся с коммутатора. Или это датчики виноваты? Вроде пищать должен зуммер при оборотах больше 2000. Спасибо.
