| панель приборов http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4786 |
| Автор: | SERZH [ 21 окт 2011, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | панель приборов |
Доброе всем времени суток . У меня такая проблема с панелью приборов . При включении габаритов на панели в пол накала горят лампочки дальнего света и правого поворота ,а также в пол накала горят лампочки подсветки правой стороны панели приборов . Переключатель под рулевой перебрал и там все гуд , панель приборов проверил все пайки пропаял все в норме но это проблемы не решило. Заранее благодарен !!! |
| Автор: | valerun [ 22 окт 2011, 00:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: панель приборов |
Сереж, видимо плохо проверил...получается, что через эти лампочки масса на что то ловится!!! Там питание приборки сделано с двух сторон...проверяй тщательнее. |
| Автор: | SERZH [ 22 окт 2011, 22:22 ] |
ВАЛЕРА я сегодня проверил еще раз панель и обнаружил одну вещь что со стабилитрона средняя ножка через резистор или как его назвать не знаю идет как раз на один контакт всех лампочек которые горят у меня как раз в пол накала . Прозвонил стабилитрон под соеденив прозвонку к средней ножке и по очереди к боковым она мне показала пол накала . Вопрос может ли из за стабилитрона правая сторона работать в пол накала ? |
| Автор: | nikell23 [ 22 окт 2011, 22:28 ] |
Как раз эта ножка стабилизатора через резистор идет на массу. Лампочки тоже на массу, потому они и соединяются вместе. Ну а стабилизатор так, прозвонкой, не проверишь. |
| Автор: | SERZH [ 22 окт 2011, 22:37 ] |
Понял ЮРИЙ спасибо огромное завтра куплю и поставлю новый стабилитрон . Я подозреваю что это он у меня вышел из строя когда генератор выдавал перезаряд после этого и начались эти траблы . |
| Автор: | nikell23 [ 22 окт 2011, 23:15 ] |
Сергей с чего ты взял что он сгорел? Еще не факт. а проверить его легко. Надо только источник 12 в алучше 13-14 В. Подаешь минус источника на тот конец резистора который соединен с лампочками, а плюс источника на правый вывод стабилизатора. На крайнем левом выводе должно быть 10 В. Если есть то стабилизатор исправен. |
| Автор: | serzh76 [ 22 окт 2011, 23:50 ] |
если температура двигателя и уровень топлива работают то и стабилизатор жив.думаю что проблема в плохом контакте в минусовой цепи на приборку,попробуй кинуть провод с кузова на минус приборки(только убедись в правильности действий,не перепутай ничего!) |
| Автор: | dost [ 23 окт 2011, 10:26 ] |
viewtopic.php?f=43&t=296 |
| Автор: | SERZH [ 23 окт 2011, 20:29 ] |
Всё парни большое ВСЕМ спасибо я поменял стабилитрон и всё заработало как надо. |
| Автор: | serzh76 [ 23 окт 2011, 21:35 ] |
может всё таки стабилизатор а не стабилитрон? |
