| Можно ли переделать питание на передние фары? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4782 |
| Автор: | Fatal_error666 [ 21 окт 2011, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно ли переделать питание на передние фары? |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что можно сделать что бы когда переключаешься на дальний свет не выключался при этом ближний свет,фары не родные,лампочки ближний,дальний раздельно,на ближний свет линза там ксенон,а на дальний галоген под ксенон,надо сделать то бы ксенон постоянно горел,а не вспыхивал при переключении с дальнего на ближний,может кто что посоветует? |
| Автор: | valerun [ 21 окт 2011, 14:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Можно ли переделать питание на передние фары? |
Артем, во-первых думаю, что ты вопрос задаешь не в том разделе - Это Зап. части, а тебе в ремонт надо...переношу! А по теме я не знаю, выдержит ли твоя фара оба света, она для этого предназначена (стекло не лопнет при первой капле воды на него)? А вот подрулевой вряд ли потянет... он и так нагружен хорошо, но при штатных включениях будет работать долго. Скорее всего тебе надо поставить дополнительные реле и на ближний и на дальний, а уж как соединить подскажем. Кстати мы почти это уже обсуждали в темах про дневные ходовые огни - почитай, я там и схему рисовал! |
| Автор: | FryPpy [ 21 окт 2011, 14:51 ] |
По порядку... скорее всего это тюнинх... там пластиковое покровное стекло - оно не лопнет от первой капли воды... но его можно тоже перегреть начнет деформироваться или мутнеть что тоже не айс... но надеюсь что конструктор этой оптики рассчитал все верно... Да действительно по правилам на разделенной оптике БЛИЖНИЙ ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ДАЛЬНЕГО!!!! Собственно на разделенной оптике от V6 это решили тем что в секцию ближнего поставили двухнитевую лампу Н4 и соединили паралельно дальнюю нить Н4 и Н1 в секции настоящего дальнего... В линзованной фаре S2 - там да ближний в линзе... но и тут немцы проявили гениальность - и достигли этого переделав проводку в колодке подрулевого... Для этого провод ближнего (желтый) надо перенести с клеммы 56b в клемму 56... если там болтается коричневобелый (rкоричневосерый) - то его можно перенести на 56b... это для задних ПТФ - НО НУЖНО ПОМНИТЬ ЧТО ТОГДА ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НА ДАЛЬНИЙ ПТФ ПОГАСНЕТ!!!! Все описанное относится к подрулевому с круглыми ручками - как быть на старом подрулевом - ХЗ.... Моя линзованная так и работает - в линзе штатный галоген пока все стекла целы.... PS НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НА ФАРАХ с ЛАМПОЙ Н4 - и обычная и разделенная фары не рассчитаны на продолжительную поездку в таком режиме, да к тому же на разделеннйо оптике тогда пойдет ток - ок. 30А (170ват на фару) через бкдную стрекозу что очень плохо... |
| Автор: | Fatal_error666 [ 21 окт 2011, 20:38 ] |
Или с двумя релюхами только вот так ![]() Или просто диод поставить между двумя релюхами? |
| Автор: | valerun [ 22 окт 2011, 00:43 ] |
Не совсем понял, Артем, у тебя в новой схеме ближний свет ве равно мигать будет при переключении, но потом включится вместе с дальним. Так что надо, чтобы просто горели оба при включении дальнего или важно, чтобы при переключении не было прерывания питания ближнего? |
| Автор: | Fatal_error666 [ 22 окт 2011, 09:31 ] |
Нужно что бы ближний не прерывался при включении дальнего,может накопительные конденцаторы ещё воткнуть,что бы не прерывался ближний?или посоветуйте как сделать лучше?
| Автор: | Fatal_error666 [ 22 окт 2011, 15:14 ] |
Всё,я сделал себе по схеме с диодом,кондёр не понадобился,не что не моргает при переключении с ближнего на дальний и обратно.Правда в случае помигать дальним будет и ближний тоже загораться,но это не страшно для меня.
| Автор: | FryPpy [ 24 окт 2011, 15:19 ] |
Да для системы с уже установленными реле - диод между контактами реле дальнего и катушкой ближнего самый простой способ... Но посмотрев на схему В3 '87 - обнаружил что контакты 86 и 86b были на подрулевом всегда но раньше 86 вообще мог оставаться незадействованным... так что перенос желтого c 86b на 86 вполне прокатит - только придется разобрать разъем - на круглых ручках он легко разбирается путем сдвигания цветной вставки внутри черного основания... как разбираются разъемы на старом подрулевом я не знаю... При таком подходе моргание дальним будет работать как и задумывалось без ближнего... |
