<<     про авто запуск     >>
#1     про авто запуск 17 окт 2011, 11:03
Доброго времени суток!вопрос такой: сейчас делаю автозапуск с сиги необходимо подключиться к тахометру,чтоб блок понимал заведена машина или нет....есть 3 варианта подключения:к минусу катушки зажигания, в цепь на приборке или к среднему проводу в фишке от датчика Холла.2 последних варианта не хотелось бы делать-поганить проводку,а вот к катушке самое то...только не могу понять к какому проводу подключать к черному или к зеленому.нашел в нете точки подключения сигнализаций к ауди 80-там написано что к зеленому(получается к первичной обмотке)но меня терзают смутные сомнения.....подскажите знающие люди
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#2     Re: про авто запуск 17 окт 2011, 11:40
Все правильно, подключаться надо к зеленому проводу. На чёрный провод катушки идёт "+" с замка зажигания.
#3     Re: про авто запуск 17 окт 2011, 11:58
Кстати - этот провод идет на катушку от коммутатора, а он стоит в салоне (смотри, где меньше таскать провода...) .
#4     Re: про авто запуск 17 окт 2011, 12:20
Валер,я это уже проложил провода в моторном отсеке,все посадил в термоусадку,запихал в гофру...осталось подключить к зеленому проводу..... :)
 [ Сообщений: 4 ]
