<<     Не гаснут габариты     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Не гаснут габариты 16 окт 2011, 19:06
У знакомого на бочарике вдруг перестали выключаться габариты. Причем как спереди так и сзади. Лампы освещения номера работают как надо - выключаешь габариты - гаснут, а в фонарях нет. Зумер срабатывает по старой схеме. Пробовал предохранители - габариты гаснут только при выключении третего 25А предохранителя
#2     Re: Не гаснут габариты 17 окт 2011, 23:01
3его по счету или 3его из 25и амперных? Но если это просто 3й - то это гудок - там всегда есть +12 понятно почему габариты горят всегда.... но не понятно почему такая штука творится у вас?????
Что делали перед появлением неприятности???? Какие нить вмешательства в электрику??? Как работает гудок - гудит всегда или как положено только при включенном зажигании????
Самое неприятное - вообще 3го преда +12 не должны бы идти в проводку а прямиком идут на релле гудка, а оно при выключенном зажигании уже никуда +12 не пускает...
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#3     Re: Не гаснут габариты 18 окт 2011, 13:52
Отогнали мастеру он все сделал. Сказал сто коротило в 50 см от левой фары и еще коротило на крышке багажника. Конечно мне все эти причины кажутся неправдоподобними. Тем более сигнал работет в штатном режиме - без ключа не сигналит
 [ Сообщений: 3 ]
