Google [Bot]
<<     Под капотом жуткие помехи!     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#1     Под капотом жуткие помехи! 12 окт 2011, 16:55
Здравствуйте,кто знает почему в подкапотном пространстве помехи,хотел проверить заряд на аккумуляторе при работающем двигателе,мультиметр подношу только к двигательному отсеку,цыфры начинают беситься,даже не замерить вольтаж,да и у магнитолы бывает звук щёлкает,дамаю из-за этих помех в сети,высоковольтные провода туфтовые купил что ли или в чём проблема помех? :(
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#2     Re: Под капотом жуткие помехи! 12 окт 2011, 17:11
свечи уже изношеные-раз,провода дрянь-двас,бегунок трамблера и крышка его-трис
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#3     Re: Под капотом жуткие помехи! 12 окт 2011, 17:16
Свечи новые,провода тоже новые и бегунок с крышкой трамблёра новый,думаю что провода плохого качества,может такое быть?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Под капотом жуткие помехи! 12 окт 2011, 18:23
Насколько я сталкивался с мультиметрами, у цифровых для себя увидел только пару преимуществ: размеры и вес и удобство считывания показаний. А в остальном они большая ...ня. А если он ещё и дешевый китаец, то им и пользоваться-то нельзя. Может показать что угодно. П.Э. есть ещё и пара стрелочных. Пусть и габариты больше и шкала хуже считывается, зато врёт в пределах своего допуска (класса точности), батареек хватает на несколько лет (пока не высохнут или вытекут) и не покажет непонятно что. А у Артёма видимо даже наводки чуствует.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#5     Re: Под капотом жуткие помехи! 12 окт 2011, 18:28
провода однозначно тогда.скоро значит засветятся
#6     Re: Под капотом жуткие помехи! 12 окт 2011, 21:02
Рустам, я бы не был так категоричен, тезка прав эти мультиметры........... у меня тоже лежит в бардачке, но на всякий пожарный, а так... мы уже обсуждали!!!
Артем, первое, что надо тебе сделать - это заменить крону в мультиметре!!!!!!!!!!!!! Как только она падает по напряжению - мультик меряет погоду и выдает такие вот различные чудеса!!!!!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#7     Re: Под капотом жуткие помехи! 13 окт 2011, 21:36
Раньше мерил мез проблем,когда были старые ВВ провода и бегунок почти умерший!
#8     Re: Под капотом жуткие помехи! 18 окт 2011, 20:50
Есть еще 1 нюанс - там немцы боролись с помехами - на концах проводов металлические обоймы и гдето читал есть свечи с встроенным помойму сопротивлением для подавления помех....
Ну а так больше и не на что думать.... Посмотри вечером не светится ли что под капотом....
PS
Блин увидеть бы такое зрелище - у меня ничего не светится....
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#9     Re: Под капотом жуткие помехи! 19 окт 2011, 12:03
какие проблемы Леш у меня старые провода нормально подкапотку освещали)))ты не помниш зимой от моей током шарахало на встрече....смотриться красиво-6 свечных колодцев колечками,сами провода на креплениях к впускному в 6 местах,ремни на насосе гидроча светился(он как-раз под катушками)))))))
#10     Re: Под капотом жуткие помехи! 24 окт 2011, 15:29
RUS 94 писал(а) :
какие проблемы Леш
От ты леший - а на минивстрече ничего не показал ;)
 [ Сообщений: 10 ]
