<<     починка вакуум-корректора     >>
#51     Re: починка вакуум-корректора 02 апр 2014, 22:53
Может ход датчика холла затруднен ? Попробуй отцепить вакуумник и покрутить ДХ .
#52     Re: починка вакуум-корректора 02 апр 2014, 23:49
или дырка там,не может там стоять сильно жёсткая пружина
#53     Re: починка вакуум-корректора 03 апр 2014, 03:39
+1000 . пружина с годами может ослабнуть но не наоборот!
bobboby2:
юра
таганрог
09 сен 2013, 18:29
#54     Re: починка вакуум-корректора 05 апр 2014, 22:16
добрый день. починил я свой вакуумник шток как полагается втягивается теперь другая проблема.без вакуумника машина лучше едит и спокойнее с вакуумником не набирает обороты максимальные и шумно едиткак бы затыкается, зажигание по стробоскопу.Куда копать подскажите пожалуйста.
#55     Re: починка вакуум-корректора 05 апр 2014, 22:53
по стробу до починки вакуумника ,или после?В любом случае пружины ценробежки уже не в идеале ,выставь по стробу и пробуй повернуть трамблер чуть вперед или назад ,короче дедовским способом по жо...меру .
bobboby2:
юра
таганрог
09 сен 2013, 18:29
#56     Re: починка вакуум-корректора 05 апр 2014, 23:16
подключаю вакуумник выставляю 18 градусов по стробоскопу-машина не едит обороты не набирает и в летонацию уходит.Отключаю вакуумник так же выставляю 18 градусов машина поехала и крутится хорошо и ровно и чуть уходит в детонацию.Без вакуумника намного лучше едит
#57     Re: починка вакуум-корректора 06 апр 2014, 00:57
Метки в норме?
bobboby2:
юра
таганрог
09 сен 2013, 18:29
#58     Re: починка вакуум-корректора 06 апр 2014, 12:05
Метка маховика в колоколе коробки и метка на крышке клинового ремня и бегунок совпадают тоесть в колоколе выставляю ноль на крышке стрелка совпадает с риской и бегунок тоже на первый цилиндр смотрит.Этого достаточно?
#59     Re: починка вакуум-корректора 06 апр 2014, 12:16
bobboby2 писал(а) :
Этого достаточно?
Да вполне . Юрий ,просто странно что с вакуумом двигатель плохо работает ,должно быть наоборот . Может трамблер не родной ,других мыслей у меня нет ......
bobboby2:
юра
таганрог
09 сен 2013, 18:29
#60     Re: починка вакуум-корректора 06 апр 2014, 12:53
Я больше склоняюсь что вакуумник у меня не родной.А вот какой должен быть на двигатели RN нигде не могу найти информацию.У меня тяга вот с таким ограничителем http://photo.qip.ru/users/nikell/200607 ... nImageLink на других машинах ауди смотрел там без ограничителя.Никто не знает какой должен стоять на RN моторе?И ещё вспомнил когда подключаю вакуум и настраиваю на 18 градусов зажигание то происходит громадный провал если захотеть ускорится резко машина затыкается потом думает и начинает разгонятся отключаю его и машина нормально едит без напряга
 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
