<<     Клемма АКБ     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Клемма АКБ 22 июн 2010, 18:07
У меня плюсовая клемма вот такая
Это колхоз?
ЗЫ. Задумался об этом, потому что заметил как после старта движка клемма красного провода ощутимо нагрелась... Вот и думаю, может в оригинале она должна быть запаяна в клемму, а у меня ее меняли
ЗЗЫ. Красный провод, уходящий вправо на фото, это питание усилка. На него не смотреть))) я про другой провод.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Клемма АКБ 22 июн 2010, 19:02
У меня такой же проводок это не колхоз,а вот аккумулятор у тебя точно колхозный стоИт biggrin
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#3     Клемма АКБ 22 июн 2010, 19:45
Quote (dost)
+1 не колхоз, а АКБ похоже с другой (обратной) полярностью wink
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#4     Клемма АКБ 22 июн 2010, 19:54
Да про колхоз с АКБ я только недавно допер wacko Когда в прошлом году менял АКБ, купил такой же как стоял)))
#5     Клемма АКБ 22 июн 2010, 19:59
+1 не колхоз... это как раз идет ко всем потребителям что в кабине... проверить окисленность и привернуть болтиком покрепче...
PS
Из-за этого болтика у меня крышка не закрывалась... пришлось прикрутить клемму к гайке где у тебя усилок питается... колхоз но зато спокоен за АКБ и проводку...
На фото не особенно видно прикручена ли АКБ снизу скобкой с болтиком... но в любом случае лучше прикрыть АКБ чем угодно сверху - хоть каким ковриком туристическим, хоть какой нить тарой пластиковой... уже были случаи когда коротило как раз этим верхним болтом (под которым клемма) об капот... sad
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#6     Клемма АКБ 22 июн 2010, 20:07
Только вчера вырезал кусок камеры и закрепил на плюсовой клеме АКБ (как ни странно, это мне сервисмэн посоветовал, когда ступичный подшипник менял))) )
А клемма греется не в месте крепления болтиком, а там, где жилы обжаты. Может ее пропаять?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Клемма АКБ 22 июн 2010, 20:10
Quote (FryPpy)
Во блин,а я думал я один такой biggrin Когда покупал аккум не нашел нужного по высоте,вернее нашел но он был всего на 40 а/ч,пришлось брать высокий.Но крышка из-за него у меня все таки треснула angry ,снял ее нафиг пока трещинка маленькая.
#8     Клемма АКБ 22 июн 2010, 20:34
dost, отверни болт и приверни клемму под гайку, предварительно проверив на окисленность... крышка должна стоять на своем месте....
Demon, пропаять наверное можно но там провод 6мм^2 -паяльник нужно помощьней...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     Клемма АКБ 22 июн 2010, 20:51
Quote (FryPpy)
Я так и сделал,но в крышку упирается не только болтик,но и корпус аккума,а отодвинуть его правее проводка не дает.Я под старый аккум корытце резиновое покупал от ТАЗа,а с новым даже его пришлось выкинуть sad
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#10     Клемма АКБ 22 июн 2010, 20:52
Quote (FryPpy)
Это не проблема. Есть паяльник на 100Вт))) им паял клеммы на усилок.
Quote (FryPpy)
Да, АКБ прикручена. А вот крышки на ней не было...
