| Проблемы с аварийкой http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4659 |
| Автор: | Muscular [ 03 окт 2011, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с аварийкой |
Значит проблема следующая, недавно заметил, что периодически не работает аварийка. Также начал пропадать ближний свет, ну все понятно думаю подрулевой переключатель,снял разобрал все почистил подогнул как это описано в одном отчете. Ближний свет теперь нормально работает, а аварийка все также живет своей жизнью, поезжу немного она заработает, потом хоп опять нету. Подрулевой собрал нормально все остальное работает. В чем может быть дело?Может реле?Но тогда поворотники почему работают? |
| Автор: | Dybrovskii [ 17 окт 2011, 17:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с аварийкой |
у поворотников и аварийки одно реле!!скорее всего дело в проводах |
| Автор: | FryPpy [ 18 окт 2011, 20:45 ] |
На В3 и повороты и аварийка управляются с подрулевого... если он проверен... то смотри на реле - оно находится.... над ногами водителя (в торпеде)... если снять полку под рулем и ощупать руками весть торец открывшегося отверстия в торпеде - то ам обнаружится короб пластиковый (по нему идут провода) и к нему на железочке приделано 3х контактное реле - оно и отвечает за прерывание... сними его посмотри окисленность контактов - попробуй подобрать аналог (100% что-нить от нашеавто подойдет - ну или на разборку).... |
