<<     Что за разъем?     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Что за разъем? 01 окт 2011, 10:05
сейчас меняю печку и обнаружил, что от разъема ЭБУ отходят три провода к пустому 6-ти контактному разъему (два ряда по 3 .Ряды сдвинуты на один контактт). НЕподалеку имеется похоже ответная часть с тремя проводами уходящими в жгут. Оба разъема законсервироваы хорошо похоже на заводе Подскажите что это такое? может быть очередная неподключенная опция?
#2     Re: Что за разъем? 01 окт 2011, 14:22
Какие цвета проводов в разъемах что от ЭБУ и что в жгут идут?????
Да вполне возможно что это к доп оборудованию... но какому... у меня на таких разъемах были доп приборы... но допы никак не связаны с ЭБУ!!!! Не соединяй ничего если не уверен!!!!!
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#3     Re: Что за разъем? 06 окт 2011, 10:28
и так по порядку.
Эти разъемы не друг для друга. Они одинаковые. К одному от ЭБУ приходят провода : коричнево-желтый и короичнево-красный.
на другой приходят белый, красно-синий и коричневый.
Еще были замечены разъемы:
1-контактный с белым проводом
2-хконтактный с двумя синими проводами
и 3-х контактный с черно-серым и черно-желтым проводами
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#4     Re: Что за разъем? 07 окт 2011, 18:21
а у кого нибудь есть распиновка ЭБУ какие номера пинов-контактов для какого оборудования?
#5     Re: Что за разъем? 07 окт 2011, 19:00
Заполни профиль чтобы другие люди понимали о чем речь.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#6     Ждем ответ FryPpy 10 окт 2011, 09:31
может что то разрешится
#7     Re: Что за разъем? 17 окт 2011, 22:29
yakudza писал(а) :
и так по порядку.Эти разъемы не друг для друга. Они одинаковые. К одному от ЭБУ приходят провода : коричнево-желтый и короичнево-красный.на другой приходят белый, красно-синий и коричневый.Еще были замечены разъемы:1-контактный с белым проводом2-хконтактный с двумя синими проводамии 3-х контактный с черно-серым и черно-желтым проводами
О раскопал таки....
Начну с заду: Что-то мне сдается что 3х контактный с с черно желтым и черно серым это соединение ЭБУ с кондеем / климатом (черножелтый - на него приходит + 12 когда климат/кондей включен) - на черосерый ЭБУ посылает сигнал когда хочет чтобы отключился климат (кикдаун - нужна вся мощь ДВС)... черножелтый идет от 15й ноги ЭБУ, черносерый от 16й...
1оконтактный случайно не зеленого цвета??? Если да то корее всего это разъем на обогрев зеркал (там должен бы появиться +12 если включить обогрев заднего стекла - возможно для этого нужна другая кнопка с дополнительным контактом)...
Про синие вообще не представляю от чего они...
Про первый разъем.... коричневокрасный - это масса - коричневожелтый - он от 10й ноги ЭБУ... К чему бы это???? Автодата говорит - "Запасной кабель"... КУДА ЕГО СОВАТЬ??????
Подобным образом назывался же в автодате контакт к которому подсоединялся БК.... но по схемам 89 и позднее... БК никогда не ставился на РМ до 91го года (там уже другой РМ)... и для БК должен был бы идти желтый провод и только 1....
В общем тут засада :(
PS
Раньше немцы не скупились и ставили проводку со всеми фишками даже в самой простой комплектации 80ки - на В4 они перешли к тотальной экономии.... мне даже фишек подключения кондея не оставили :(
#8     Re: Что за разъем? 17 окт 2011, 22:44
Есть схемы на немецком там можно разобраться.. могу выслать на почту... есть Автодата - там действительно рассказано какой пин для чего - но и там не все есть... она большая но можно поискать в сети... но зачем все это?
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#9     Re: Что за разъем? 18 окт 2011, 06:11
отправляй
короче нет диагностической колодки под пробник светодиодный, отрезали навеное, хочу цепануться сразу от ЭБУ, летом хочу прозвонить все провода на наличие , обрыва ,утечки
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#10     Re: Что за разъем? 18 окт 2011, 08:45
FryPpy писал(а) :
О раскопал таки....
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!
По крайней мере два рзъема подогрев зеркал и подключение кондея очень может пригодится
