| Мерцает свет фар на холостом ходу! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4650 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | Fatal_error666 [ 01 окт 2011, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Мерцает свет фар на холостом ходу! |
Здравствуйте,ночью заметил стоя на светофоре мерцание фар,да и из машины когда вышел на сами фары глянул моргают на холостом ходу,заглушишь мотор,горят норм,а на заведённом мигают,что мне делать подскажите пожалуйста? |
| Автор: | valerun [ 01 окт 2011, 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! |
Проверить генератор и все соединения и массу, а еще подрулевой переключатель (стрекозу). Лампочки номинал стоят или усиленные? |
| Автор: | Fatal_error666 [ 01 окт 2011, 15:56 ] |
Лампочки стоят стандартные,и плюс я их подсоединил на прямую от аккумулятора через реле,стрекоза только включает релюхи,до этого тоже мерцало,и щас не каких изменений.Подозрения на генератор падают,а что с ним делать?диодный мост в норме,прозванивал. Из-за межвидкового замыкания может такое быть? Не только фары мерцают,а всё светооборудование. |
| Автор: | Andrey96 [ 01 окт 2011, 16:09 ] |
Реле зарядки такое может выдавать. |
| Автор: | Fatal_error666 [ 01 окт 2011, 16:31 ] |
Это которая таблетка? |
| Автор: | Dizi [ 01 окт 2011, 18:25 ] |
проще первым делом проверить щетки на гене у меня весь свет мерцал (и фары и в салоне), щетки у гены были уже почти стерты полностью (пару миллиметров оставалось) и неравномерно (т.е. лесенкой), заменил и все прошло у меня правда щетки вместе с таблеткой(непомню как называется) сразу меняется тока(отдельно щетки не сменишь, фирма такая), поэтому дело может быть и в таблетке |
| Автор: | valerun [ 01 окт 2011, 23:04 ] |
В первую очередь реле регулятор (таблетка), и щетки, дальше кольца коллектора, а диоды могутпод нагрузкой и гулять, поэтому простая прозвонка может ничего не дать, но скорее всего всё таки возбуждение (таблетка, щетки). |
| Автор: | Fatal_error666 [ 02 окт 2011, 10:16 ] |
Щётки не сильно поедины и не короткие,кольца на роторе уже с углублениями как клея,но не очень глубокая:-) |
| Автор: | Vitos89 [ 02 окт 2011, 12:36 ] |
Думаю что то с диодным мостом, может перегорел один диод. |
| Автор: | Fatal_error666 [ 02 окт 2011, 13:32 ] |
Прозванивал я диоды,все в норме,слышал от десятки генератор воткнуть можно,что там нужно переделывать? Так бы я лучше новый генератор купил бы от десятки тогда и по мощнее зато чем у меня. |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
