<<     Мерцает свет фар на холостом ходу!     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#1     Мерцает свет фар на холостом ходу! 01 окт 2011, 15:06
Здравствуйте,ночью заметил стоя на светофоре мерцание фар,да и из машины когда вышел на сами фары глянул моргают на холостом ходу,заглушишь мотор,горят норм,а на заведённом мигают,что мне делать подскажите пожалуйста?
#2     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 01 окт 2011, 15:38
Проверить генератор и все соединения и массу, а еще подрулевой переключатель (стрекозу). Лампочки номинал стоят или усиленные?
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#3     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 01 окт 2011, 15:56
Лампочки стоят стандартные,и плюс я их подсоединил на прямую от аккумулятора через реле,стрекоза только включает релюхи,до этого тоже мерцало,и щас не каких изменений.Подозрения на генератор падают,а что с ним делать?диодный мост в норме,прозванивал.
Из-за межвидкового замыкания может такое быть?
Не только фары мерцают,а всё светооборудование.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#4     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 01 окт 2011, 16:09
Реле зарядки такое может выдавать.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#5     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 01 окт 2011, 16:31
Это которая таблетка?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#6     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 01 окт 2011, 18:25
проще первым делом проверить щетки на гене
у меня весь свет мерцал (и фары и в салоне), щетки у гены были уже почти стерты полностью (пару миллиметров оставалось) и неравномерно (т.е. лесенкой), заменил и все прошло
у меня правда щетки вместе с таблеткой(непомню как называется) сразу меняется тока(отдельно щетки не сменишь, фирма такая), поэтому дело может быть и в таблетке
#7     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 01 окт 2011, 23:04
В первую очередь реле регулятор (таблетка), и щетки, дальше кольца коллектора, а диоды могутпод нагрузкой и гулять, поэтому простая прозвонка может ничего не дать, но скорее всего всё таки возбуждение (таблетка, щетки).
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#8     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 02 окт 2011, 10:16
Щётки не сильно поедины и не короткие,кольца на роторе уже с углублениями как клея,но не очень глубокая:-)
#9     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 02 окт 2011, 12:36
Думаю что то с диодным мостом, может перегорел один диод.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#10     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 02 окт 2011, 13:32
Прозванивал я диоды,все в норме,слышал от десятки генератор воткнуть можно,что там нужно переделывать?
Так бы я лучше новый генератор купил бы от десятки тогда и по мощнее зато чем у меня.
 [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
