<<     Не горят стоп-сигналы!     >>
kapitan:
23 янв 2011, 23:39
#1     Не горят стоп-сигналы! 03 окт 2011, 20:59
Здравствуйте! Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой: ни с того ни с сего пропали стоп-сигналы!проводка на ощупь целая, повреждений нет, лампы соответственно тоже. Габариты горят, а стопов нет. Разобрал лягушку - в норме!Может есть какое-то реле или предохранитель? В блоке предохранителей все предохранители целы! Машина Ауди 80 1992 г.в.. двигатель АВК 2.0 инжектор 115 л.с.Заранее спасибо!
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#2     Re: Не горят стоп-сигналы! 03 окт 2011, 21:39
Юрий,а на лягушку плюс подходит? В цепи стоп-сигнала только один предохранитель, №3 в блоке предохранителей, он же на звуковой сигнал.
kapitan:
23 янв 2011, 23:39
#3     Re: Не горят стоп-сигналы! 03 окт 2011, 21:46
Ура, братцы, нашел! Предохранитель зараза так ловко сгорел, у самого краешка, что только с третьего раза рассмотрел! поменял и все засветилось! Но, все равно спасибо, что откликнулись!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Не горят стоп-сигналы! 04 окт 2011, 17:46
"Уж сколько раз твердили миру,,," что не проверяют предохранители "на глазок". Есть для этого тестер, а если пользоваться не умеешь, купи автомобильный пробник это и контролька на 12В и прозвонка с пищалкой. Но оговорюсь сразу, что полупроводниковые приборы (диоды, светодиоды и т.д.) прозваниавать этой штуковиной нужно учитывая полярность приборов, а то кто-то купит и будет говорить, что не работает.
#5     Re: Не горят стоп-сигналы! 04 окт 2011, 20:32
Вопрос по теме, а что за "лягушка"? Я че то ее не видел на 80-ках??? :shock:
У меня на М2140 стояла так называемая лягушка. Для меня лягушка это фактически датчик давления тормозной жидкости. Педаль тормоза нажал, датчик замкнулся, стопы включились. А на восмидесятках я ее не видел! Только обычный концевик педали тормоза и все!!! Или я что то упустил?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#6     Re: Не горят стоп-сигналы! 04 окт 2011, 20:39
Юра, видимо это и есть концевик на педали.
 [ Сообщений: 6 ]
