<<     После аварии     >>
Yurok1969:
Пушкин, СПБ
24 сен 2011, 20:28
#1     После аварии 24 сен 2011, 20:36
Доброго времени суток всем!!! Помогите люди добрые!!! Подставил мне бок один нехороший товарищ и пришлось приложиться передком со всей дури...хорошо притормозить успел, но результат плачевный....железо поправил, поменял что нужно было, да вот зажигание не включается после удара, фары и габариты работают...в момент удара радиатором заклинило помпу и ГРМ... что посоветуете? Заранее благодарю!!!
#2     Re: После аварии 24 сен 2011, 20:54
Юра, не понял, помпу и ГРМ восстановил?, а что значит зажигание не включается? Ключ не поворачивается, лампочки не загораются или искры нет...???
Yurok1969:
Пушкин, СПБ
24 сен 2011, 20:28
#3     Re: После аварии 24 сен 2011, 22:12
помпу завтра поменяю, ГРМ в порядке, ключ поворачивается до упора, а панель молчит, фары горят, то есть питание идёт, какой то из предохранителей может сгореть в момент принудительной остановки движка?
Yurok1969:
Пушкин, СПБ
24 сен 2011, 20:28
#4     Re: После аварии 24 сен 2011, 22:13
Кстати, я в Пушкине, машину в Павловске делаю...
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#5     Re: После аварии 25 сен 2011, 17:56
Юра сними приборку посмотри может штекеры вылетели после удара, там всего четыре шурупа выкрутить, предохранители 12, 14. Если указатели поворотов 15 все стоят в блоке предохранителей под капотом.
Yurok1969:
Пушкин, СПБ
24 сен 2011, 20:28
#6     Re: После аварии 25 сен 2011, 20:31
Спасибо Влад!!! Попробую!!!
 [ Сообщений: 6 ]
