добрый день. у мну 80-ка 1.8 87 года экспорт. не работает прикуриватель и лампочька в пепельнице(они на одной цепи, если я не ошибаюсь) . Как решить проблемму? за ранее всем СПС.
Часы на приборке у тебя работают? Если да то предохранитель в норме, нужно снять консоль в которой прикуриватель расположен и смотреть по месту. Питание подстветки идет отдельно.
Такая же беда. Разобрал, лампочку заменил. Все равно не работает. Предохранитель не смотрел. Но в книжке по схеме на этой цепи задний противотуманный фонарь вроде, и салонный свет. Эти работают. Или я схему не понял?
