| звуковой сигнал пропал http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=455 |
| Автор: | Bubkin [ 21 июн 2010, 07:12 ] |
| Заголовок сообщения: | звуковой сигнал пропал |
Привет всем подскажите что может быть пропал сигнал ездил сделал сход- развал и все бельше нету но думаю это совпадение предохранитель как я понял у него один со стопами стопы горят на сигналах пошевелил провода вроде нормально где искать? |
| Автор: | @legator [ 21 июн 2010, 08:18 ] |
у меня такое было, оказался сам сигнал сдох, на разборке на нашел, поставил от волги, P.S. зато теперь ппц как круто когда матом арешь и на гудок жмешь
| Автор: | Bubkin [ 21 июн 2010, 08:26 ] |
там же их два или я ошибаюсь? и че оба сразу крякнуть могут |
| Автор: | sanya [ 21 июн 2010, 10:25 ] |
Я думаю нужно тестером первым делом проверить приходит ли напряжение на контакты сигнала, а потом делать выводы. Если не приходит- значит проводка или например на руле под накладкой фишка отвалилась(у меня так было) Если приходит- значит дело в самих сигналах. Я кстати тоже ставил от волги, но один. Там их 2:высокий и низкий. Я брал низкий |
| Автор: | @legator [ 21 июн 2010, 10:32 ] |
я 2 поставил. довольный ппц +1 sanya проверь ток поступает или нет |
| Автор: | FryPpy [ 21 июн 2010, 10:53 ] |
Проверить релле №7 (должно хотябы щелкать при нажимании на клаксон - зажигание включено)... проверить перед №3 - 30А... проверить скользящий контакт у руля - при необходимости отрегулировать подрулевой / кожух чтобы контакт скользил по диску... ... проверить около гудков иногда может быть вставка 1 в 2 (т.е. в основной проводке контакты на 1 гудок и этот переходник)... проверить контакты на окисленность... С завода был 1 - потом поставили 2 китайских и приделали через пеньколоду вторые разъемы - начало подкисливаться где соединили проводку - зачистил - поставил 2 родных - вроде бы пищат - а вот низкий высокий - это не ко мне... |
| Автор: | kampana [ 21 июн 2010, 14:41 ] |
развальщики любят снимать кнопку сигнала с руля, отрывать контакт. (чтобы добраться до гайки руля - выставить руль ровно) Сделать всё нормально взад всегда забывают... |
| Автор: | valerun [ 21 июн 2010, 22:55 ] |
Quote (kampana) Сделать всё нормально взад всегда забывают... Согласен со Славой - плавали - знаем Сними накладку руля - скорее всего будешь удивлен :D
| Автор: | Bubkin [ 22 июн 2010, 06:24 ] |
Спасибо сегодня посмотрю что под кнопкой |
| Автор: | _Ultra_ [ 22 июн 2010, 08:36 ] |
привет Всем!, а у меня недавно тоже пропал сигнал.... срабатывал только если сильно надавить на руль!, а дело было то в том ЧТО!!!! - СТЕРСЯ МЕДНЫЙ КОНТАКТ НА РУЛЕ... проблема была решена и с успехом опробована путем вытачивания нового контакта:), пластину толщиной 2.5мм не нашел, но сделал из медной трубки сплющив ее и и обточив как оригинал!!, ТОВАРИСЧИ блин хрен отличишь от заводской.... я считаю что то что написал поможет товарисчам аудиОбожателям, дело 15 минут зато экономия какая:) |
