<<     Опять приборка     >>
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#1     Опять приборка 21 май 2015, 21:01
Добрый вечер. Спидометр не работает, а пробег идет без проблем.В чем может быть причина?Разбирал сам спидометр полностью, никаких проблем не обнаружил. Какие транзисторы отвечают именно за спидометр на плате? Ведь если пробег работает, значит микросхема под номером UAF 2115 и шаговый двигатель рабочие?
#2     Re: Опять приборка 21 май 2015, 22:16
Тут 3 варианта -неконтакт (перепаять ) ,- микросхема (как видим она основа всего )или сам показометр км/ч . попробуй перепаять всю плату , проверь резистор к 4 выводу микрухи . вот картинка
Uaf 2115.jpg [ 213.19 КБ | Просмотров: 8534 ]
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#3     Re: Опять приборка 22 май 2015, 21:14
Микросхема новая, я ее заказывал новую. Все таки я чуть не понял картинку... можно чуть по подробнее
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#4     Re: Опять приборка 22 май 2015, 21:21
Не сможешь на самой плате показать где именно?
#5     Re: Опять приборка 24 май 2015, 19:52
Т.Е микросхема заменена на новую , но результата нет . Так? Если так то косяк нужно искать в обвескемикросхемы .А картинка это рекомендуемое производителем чипа подключение -- в реале может быть немного иная схема . Извини ,нужной картинки у меня нет , не полезу в спидометр ... :(
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#6     Re: Опять приборка 25 май 2015, 02:15
Короче у меня до этого на щитке стояла другая плата спидометра, спидометр пахал, но шестеренка: ты знаешь эту проблему. Пока я впихивал туда разные шестеренки, я убил шаговый двигатель(но все таки нашел нужную шестеренку).От другого щитка у меня осталась плата спидометра, но спидометр и одометр не пахал на ней, я помню. Решил поменять платы и посмотреть. Одометр начал считать км, настолько был рад этому, даже не заметил что спидометр не работает.Потом опять обратно поставил родную плату: спидометр заработал, но одометр даже не думал двигаться. Короче получилось так: с одной платой спидометр работает, а одометр нет. А с другой платой работает одометр, а спидометр нет.ВОТ ТАК.
Решил поехать к мастеру по всяким микросхемам. Из двух плат он сделал одну: переставил шаговый двигатель на плату где работает спидометр. И наконец-то начал работать спидометр с одометром вместе. Но счастье длилось не долго. Начались глюки со спидометром, потом с одометром, потом они оба вместе встали. Переставил обратно другую плату, перепаял туда шаговый двигатель, и одометр заработал. НО спидометр так и лежит. Вот поэтому никак не могу понять почему не работает спидометр. Сам спидометр в порядке, если он работал на рабочей плате. Я знаю что дело в плате, но никак не могу найти причину почему не идет сигнал на спидометр. Извините за многословность, уже замучался с этим спидометром.
#7     Re: Опять приборка 25 май 2015, 18:13
Прозвони тестером резистор от массы на 4 ногу микросхемы ,он задает ток на показометр скорости .
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#8     Re: Опять приборка 26 май 2015, 10:46
Спасибо за совет, попробую.
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#9     Re: Опять приборка 26 май 2015, 18:29
Спидометр заработал. Оказалось конденсатор один круглый сгорел. Но такое ощущение что слишком много км/ч показывает.
Микросхема UAF 2115 подходит на все марки? Там было написано Ауди,Сеат,БМВ и другие марки. Спидометр может врать из-за микросхемы?
#10     Re: Опять приборка 27 май 2015, 19:55
Мой при 120км\ч по GPS кажет 106км\ч .
