<<     звуковой сигнал пропал     >>
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#1     звуковой сигнал пропал 21 июн 2010, 07:12
Привет всем подскажите что может быть пропал сигнал ездил сделал сход- развал и все бельше нету но думаю это совпадение предохранитель как я понял у него один со стопами стопы горят на сигналах пошевелил провода вроде нормально где искать?
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#2     звуковой сигнал пропал 21 июн 2010, 08:18
у меня такое было, оказался сам сигнал сдох,
на разборке на нашел, поставил от волги,
P.S. зато теперь ппц как круто когда матом арешь и на гудок жмешь biggrin
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#3     звуковой сигнал пропал 21 июн 2010, 08:26
там же их два или я ошибаюсь? и че оба сразу крякнуть могут
#4     звуковой сигнал пропал 21 июн 2010, 10:25
Я думаю нужно тестером первым делом проверить приходит ли напряжение на контакты сигнала, а потом делать выводы. Если не приходит- значит проводка или например на руле под накладкой фишка отвалилась(у меня так было) Если приходит- значит дело в самих сигналах. Я кстати тоже ставил от волги, но один. Там их 2:высокий и низкий. Я брал низкий
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#5     звуковой сигнал пропал 21 июн 2010, 10:32
я 2 поставил.
довольный ппц
+1 sanya проверь ток поступает или нет
#6     звуковой сигнал пропал 21 июн 2010, 10:53
Проверить релле №7 (должно хотябы щелкать при нажимании на клаксон - зажигание включено)... проверить перед №3 - 30А... проверить скользящий контакт у руля - при необходимости отрегулировать подрулевой / кожух чтобы контакт скользил по диску... ... проверить около гудков иногда может быть вставка 1 в 2 (т.е. в основной проводке контакты на 1 гудок и этот переходник)... проверить контакты на окисленность...
С завода был 1 - потом поставили 2 китайских и приделали через пеньколоду вторые разъемы - начало подкисливаться где соединили проводку - зачистил - поставил 2 родных - вроде бы пищат - а вот низкий высокий - это не ко мне...
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#7     звуковой сигнал пропал 21 июн 2010, 14:41
развальщики любят снимать кнопку сигнала с руля, отрывать контакт. (чтобы добраться до гайки руля - выставить руль ровно)
Сделать всё нормально взад всегда забывают...
#8     звуковой сигнал пропал 21 июн 2010, 22:55
Quote (kampana)
Согласен со Славой - плавали - знаем biggrin biggrin biggrin
Сними накладку руля - скорее всего будешь удивлен biggrin :D biggrin
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#9     звуковой сигнал пропал 22 июн 2010, 06:24
Спасибо сегодня посмотрю что под кнопкой
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#10     звуковой сигнал пропал 22 июн 2010, 08:36
привет Всем!, а у меня недавно тоже пропал сигнал.... срабатывал только если сильно надавить на руль!, а дело было то в том ЧТО!!!! - СТЕРСЯ МЕДНЫЙ КОНТАКТ НА РУЛЕ... проблема была решена и с успехом опробована путем вытачивания нового контакта:), пластину толщиной 2.5мм не нашел, но сделал из медной трубки сплющив ее и и обточив как оригинал!!, ТОВАРИСЧИ блин хрен отличишь от заводской.... я считаю что то что написал поможет товарисчам аудиОбожателям, дело 15 минут зато экономия какая:)
