audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Дворники.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4528
Страница 1 из 5
Автор:  олег344 [ 15 сен 2011, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Дворники.
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста по дворникам ,включаеш дворники в любое положение работают,а выключаеш продолжают работать.Чтоб остановить их надо выкл.зажигание или снять реле N9. СПАСИБО.
Автор:  serzh76 [ 15 сен 2011, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дворники.
думаю надо снять механизм дворников и сделать ревизию подвижным контактам(заодно и смазать втулки на самой трапеции).там смазка густеет и контакта нет.либо обрыв какого то провода от переключателя до механизма.
Автор:  олег344 [ 15 сен 2011, 19:26 ]
Механизм проверил не помогло.
Автор:  serzh76 [ 15 сен 2011, 20:18 ]
если есть донор то попробывать другое реле(от вазов подходит реле дворников нового образца).
Автор:  олег344 [ 15 сен 2011, 20:31 ]
serzh76: А от какого таза подходит подскажи пожалуйста.
Автор:  serzh76 [ 15 сен 2011, 21:37 ]
я ставил от 2114 с программируемой паузой,подошло без проблем.реле выглядит вот так(коробка не от этого реле!) :
Фото433.jpg [ 149.4 КБ | Просмотров: 5808 ]
Автор:  valerun [ 15 сен 2011, 23:44 ]
Во, Сереж, а пауза такая же как и на наших или подольше? Мне наша пауза не нравится - часто очень, чуть замедлить хочется, но лезть просто так лениво, а вот в запас взять и потом может вообще паузу с регулятором сделать... А что жигулевское стоит?
Автор:  Oberon [ 15 сен 2011, 23:44 ]
что толку от вида реле? нужен номер!
Номер реле от таза для регулируемой паузы - 54.3777 (от 10-ок вродь нового образца)
Автор:  Oberon [ 15 сен 2011, 23:48 ]
сег. зашёл в ТАЗоМаГ - но, забыл первые цифры .., 3777 , так вот там есть то что нам нужно 54,3777 (стоили 180 р), так же есть 34,3777 (точно не помню) 215 рублей. (продавцы помочь не смогли).
завтра на лоб запишу - и поеду, возьму.
Автор:  serzh76 [ 16 сен 2011, 05:25 ]
Валерий, реле 411.3777 для ваз 08-09 стоит 150-180руб.пауза устанавливается от 1 до 45сек.начальная установка 4 сек.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
