| пропадают повороты http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4480 |
| Автор: | Александр Е. [ 08 сен 2011, 09:12 ] |
| Заголовок сообщения: | пропадают повороты |
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чём дело. Ни с того ни сего пропадают повороты, вместе с ними не работают дворники и вентилятор. Вытаскиваю реле на котором цифры 213, вставляю его же назад и всё снова работает. Вот только когда как. Бывает весь день проезжу - порядок, а бывает частенько эту релюшку нянчу. Хотел новую купить, да мне сказали, что не в ней дело. |
| Автор: | FryPpy [ 08 сен 2011, 09:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: пропадают повороты |
Чудес не бывает - либо оно - либо контакты (на нем или в блоке реле) - можно попробывать почистить.... Есть еще варианты с отваливающимися разъемами с низу блока реле или вообще в контактной группе (такое бывает часто).... - соответственно ревизия состояния контактов - чистка... дальше съем полки под рулем и нажимание на все цветные разъемы что снизу подходят к блоку предохранителей.. дальше подготовка - чтение в ФАКе отчета по замене личинки / кг - и замена КГ. |
| Автор: | Александр Е. [ 08 сен 2011, 09:31 ] |
Спасибо за совет. Пойду пробовать. |
| Автор: | Oberon [ 09 сен 2011, 00:41 ] |
то же была эта болезнь, как пришла не известно, так и ушла не понятно. чистил контакты + заменил контактную группу, ковырялся по всяким делам в блоке реле. у меня это было зачастую из за сырой погоды + реле у меня выглядит усталым.... пока работает.... |
| Автор: | _joy [ 09 сен 2011, 16:54 ] |
у меня также такая была, но я поменял предохранитель и в норме. не думаю что из за реле |
| Автор: | dexis [ 13 сен 2011, 09:21 ] |
Периодически отказывали поворотники, проблема решилась чисткой контактов внутри кнопки аварийки. |
| Автор: | Александр Е. [ 13 сен 2011, 10:16 ] |
Почистил контакты, проверил все предохранители. Два дня проездил отлично, а вчера вечером снова таже басня. Проблема в том что нет книги по ремонту, или хотя бы электросхемы. Может кто подскажет где скачать. |
| Автор: | feelsaver [ 13 сен 2011, 10:23 ] |
Как раз по электрике http://files.mail.ru/BXB7OM |
| Автор: | valerun [ 13 сен 2011, 11:52 ] |
Саша, вот здесь все есть у Леши! http://fryppy.land.ru/docs.html |
| Автор: | Александр Е. [ 15 сен 2011, 17:16 ] |
Спасибо. Надеюсь доберусь до сути. |
