<<     пропадают повороты     >>
Александр Е.:
05 сен 2011, 09:38
#1     пропадают повороты 08 сен 2011, 09:12
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чём дело. Ни с того ни сего пропадают повороты, вместе с ними не работают дворники и вентилятор. Вытаскиваю реле на котором цифры 213, вставляю его же назад и всё снова работает. Вот только когда как. Бывает весь день проезжу - порядок, а бывает частенько эту релюшку нянчу. Хотел новую купить, да мне сказали, что не в ней дело.
#2     Re: пропадают повороты 08 сен 2011, 09:22
Чудес не бывает - либо оно - либо контакты (на нем или в блоке реле) - можно попробывать почистить.... Есть еще варианты с отваливающимися разъемами с низу блока реле или вообще в контактной группе (такое бывает часто).... - соответственно ревизия состояния контактов - чистка... дальше съем полки под рулем и нажимание на все цветные разъемы что снизу подходят к блоку предохранителей.. дальше подготовка - чтение в ФАКе отчета по замене личинки / кг - и замена КГ.
Александр Е.:
05 сен 2011, 09:38
#3     Re: пропадают повороты 08 сен 2011, 09:31
Спасибо за совет. Пойду пробовать.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#4     Re: пропадают повороты 09 сен 2011, 00:41
то же была эта болезнь, как пришла не известно, так и ушла не понятно.
чистил контакты + заменил контактную группу, ковырялся по всяким делам в блоке реле.
у меня это было зачастую из за сырой погоды + реле у меня выглядит усталым....
пока работает....
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#5     Re: пропадают повороты 09 сен 2011, 16:54
у меня также такая была, но я поменял предохранитель и в норме. не думаю что из за реле
dexis:
Тамбов
21 окт 2009, 20:45
#6     Re: пропадают повороты 13 сен 2011, 09:21
Периодически отказывали поворотники, проблема решилась чисткой контактов внутри кнопки аварийки.
Александр Е.:
05 сен 2011, 09:38
#7     Re: пропадают повороты 13 сен 2011, 10:16
Почистил контакты, проверил все предохранители. Два дня проездил отлично, а вчера вечером снова таже басня. Проблема в том что нет книги по ремонту, или хотя бы электросхемы. Может кто подскажет где скачать.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#8     Re: пропадают повороты 13 сен 2011, 10:23
Как раз по электрике http://files.mail.ru/BXB7OM
#9     Re: пропадают повороты 13 сен 2011, 11:52
Саша, вот здесь все есть у Леши!
http://fryppy.land.ru/docs.html
Александр Е.:
05 сен 2011, 09:38
#10     Re: пропадают повороты 15 сен 2011, 17:16
Спасибо. Надеюсь доберусь до сути.
