<<     Полтергейст с зажиганием     >>
Shadoweye81:
Алексей
Екатеринбург
18 авг 2011, 17:31
#1     Полтергейст с зажиганием 18 авг 2011, 17:43
Добрый день форумчане, только что нашёл этот сайт, и понял- то что доктор прописал!!)) теперь по делу: пропала искра, сопротивление катушки: первичка- 3 Ом, вторичка 7 кОм. при включении зажигания 12 В на катушку подаётся, на центральном проводе со свечёй искры нет!!! подскажите пожалуйста, что ещё проверить?, Audi 80 JN 1987г.
#2     Re: Полтергейст с зажиганием 18 авг 2011, 17:59
Shadoweye81 писал(а) :
что ещё проверить?
датчик холла(если тахометр работает то исправен),коммутатор-скорее всего в нем причина.я думаю что при включении зажигания на катушке не должно быть+12В,напруга должна идти импульсами при наличии их с датчика холла,а иначе большой ток разряда АКБ и перегрев коммутатора.(расположен слева в ногах водителя под пластиковой крышкой.
Shadoweye81:
Алексей
Екатеринбург
18 авг 2011, 17:31
#3     Re: Полтергейст с зажиганием 18 авг 2011, 18:14
Добрый день, Серж, при включении стартера напруга падает до 6В, импульсами или нет, простым тестером не проверить, 12 В подаётся при включенном зажигании без поворота стартера. а как проверить датчик холла? при повороте стартера стрелка дрыгается, это ведь нормально?
#4     Re: Полтергейст с зажиганием 18 авг 2011, 18:16
я же написал что если тахометр показывает обороты то датчик холла рабочий
#5     Re: Полтергейст с зажиганием 18 авг 2011, 18:18
значит датчик холла живой.
Shadoweye81:
Алексей
Екатеринбург
18 авг 2011, 17:31
#6     Re: Полтергейст с зажиганием 18 авг 2011, 18:22
спасибо, посмотрю коммутатор, если найду)), там бывший хозяин проводку переделывал видимо, в ногах ничего нет, всё засунуто под панель, сверху бардачка в ногах водителя)))), у вас фото коммутатора нет случайно?
#7     Re: Полтергейст с зажиганием 18 авг 2011, 18:29
нет к сожалению :(по слухам от ваз 2108 подходит.
Shadoweye81:
Алексей
Екатеринбург
18 авг 2011, 17:31
#8     Re: Полтергейст с зажиганием 18 авг 2011, 18:35
всё равно спасибо! в выходные посмотрю, потом отпишусь, что- как)
#9     Re: Полтергейст с зажиганием 18 авг 2011, 18:39
в ногах ничего нет,
в ногах слева есть пластик,под открывалкой капота,под пластиком на кузове должен стоять коммутатор.
Shadoweye81:
Алексей
Екатеринбург
18 авг 2011, 17:31
#10     Re: Полтергейст с зажиганием 18 авг 2011, 18:58
ок, посмотрю, спасибо)
