<<     Дадчик уровня     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#1     Дадчик уровня 01 окт 2012, 11:27
Всем привет! Посре ремонта двигла начала гореть лампа уровня ОЖ загорается после 90 гр вентилятор включается после 100а дадчик на расширительном бачке ненашел может нет:) снемал 3х контактный с патрубка лампа гаснет уровень тосола.тормозной.гура в норме в чем может быть проблема и можно ли так ездить?????
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#2     Re: Дадчик уровня 04 окт 2012, 18:08
никто не отвечает!!! :( :(поменял дадчик трехконтактный теперь не мигает вроде (проехал мало) а насчет дадчика уровня на бачке.на В3 он бывает?
#3     Re: Дадчик уровня 04 окт 2012, 19:35
Macelroy писал(а) :
на В3 он бывает?
бывает!у меня есть.
#4     Re: Дадчик уровня 04 окт 2012, 21:53
Бачок ставишь с датчиком, проводка под датчик есть у всех, под бачком обычно штекер болтается незадействованный.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: Дадчик уровня 12 окт 2012, 11:02
Да да да. Только дырочку в бачке вроде сделать нужно.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#6     Re: Дадчик уровня 12 окт 2012, 11:29
А я то все думал что за штекер у меня лежит под бачком...
 [ Сообщений: 6 ]
