| блок предохранителей http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4368 |
| Автор: | maxim [ 23 авг 2011, 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | блок предохранителей |
Проблема такая. сгорел предохранитель третий по счету который идет на звуковой сигнал и стопаки точнее сплавился полностью даже дымок шел от предохранителя теперь копец когда он там застыл и хрен выковыряещ его от туда оплавил еше само посадочное место. Потом открыл багажник провод который шел к стопаку нагрелся сильно вроде как бы контакт на клеме был хреновый в последствии изза чего все это произошло.(я так думаю).Дальше снимаю блок предохранителей чтоб выковырять от туда оплавленный пред кое как отскрябал и поставил новый пред дальше самый прикол... Все собрал на место потом смотрю стопаки горят теперь постоянно вместе с поваротниками потом включаю зажигание и ближний свет вместе с ним и аварийка включилась в чем дело непойму не уж то блок менять? |
| Автор: | Evgenij [ 23 авг 2011, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: блок предохранителей |
Я не думаю, что предохранитель на 25 ампер сгорел из-за плохого контакта. Может было замыкание в жгуте проводов, который идет из кузова в крышку багажника. Попробуй отключить разъём проводов в багажнике (слева) которые идут в крышку и посмотри что нибудь изменится. |
| Автор: | maxim [ 23 авг 2011, 14:03 ] |
Ничего не меняется |
| Автор: | rJIaB6yX [ 23 авг 2011, 14:25 ] |
от чего нагрелся то? плохой контакт греет вроде в районе плохого контакта. дальше то охлаждается всё. МОш нагрузка какая появилась левая на этом проводе? |
| Автор: | maxim [ 23 авг 2011, 14:29 ] |
3 года назад Противотуманки посадил на стопаки |
| Автор: | Evgenij [ 23 авг 2011, 16:39 ] |
Проверь провода которые идут по низу багажника(у ниши запаски) и между задними фонарями. У меня их один раз повредило полкой. Посмотри саму плату фонаря. Цитата: [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]включаю зажигание и ближний свет вместе с ним и аварийка включилась[/bgcolor] А на счет этого надо подумать. |
| Автор: | maxim [ 23 авг 2011, 19:13 ] |
А кто нибудь блок предохранительный разбирал? А то пред хреново влазиет мож там что оплавилось |
| Автор: | Evgenij [ 25 авг 2011, 08:32 ] |
Я его только вскрыл,но совсем разбирать не стал. У него внутри несколько слоев. Идет слой металлических дорожек потом слой пластмассы,потом опять дорожки... Если не ошибаюсь там 3 слоя дорожек. Можно конечно попробовать его отремонтировать,но по моему проще на разборке купить. |
| Автор: | maxim [ 26 авг 2011, 14:38 ] |
Купить то недолго 1500 р БУ стоит только вдруг не он глючит? |
