Добрый день всем! Перестал работать бензонасос ,окрыл крышку реле нажал на клемы ,так работает значит насос в порядке,может кто подскажет почему перестало работать реле кстати реле тоже пробовал менять ничего неизменилось
не знаю как на этом движке реле работает ,на моём оно срабатывает от импульсов с датчика холла(реле электронное).значит на реле не приходит сигнал управления, в случае с простым реле не приходит+12В или нет массы на обмотке реле.
