audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Не горят габариты левой стороны
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4336
Страница 1 из 1
Автор:  yakudza [ 18 авг 2011, 22:34 ]
Заголовок сообщения:  Не горят габариты левой стороны
Не горят габариты левой стороны, т.е и спереди и сзади, сначала подумал что лампочки перегорили (ну мало ли), но оказалось что целые. Фары светят . Куда смореть? откуда там идет один провод на на перед и зад?
Автор:  valerun [ 18 авг 2011, 22:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не горят габариты левой стороны
Наверное смотреть в книгу сначала
Видимо предохранитель № 7 на 5 А это твой больной зуб!
Автор:  yakudza [ 18 авг 2011, 23:03 ]
Спасибо!! Вот что значит опыт!!! оказывается так просто. Завтра посмотрю, но ни когда бы не подумал что на разные стороны разные предохранители!!
PS А каким образом ник "valerun" стал зеленым?
Автор:  valerun [ 18 авг 2011, 23:27 ]
А ты книжки посматривай - там еще и не такое узнаешь :D
Леха запряг в модераторы! :(
Автор:  vasiliy4 [ 18 авг 2011, 23:30 ]
Валер, а вот нифига подобногго, у меня если габариты включены, то горит только правая сторона, а если включить когда ближний включаешь. то горят оба габарита.... тут уж подрулевой у меня... так что еще и там может быть бяка считай....
Автор:  valerun [ 18 авг 2011, 23:45 ]
Вань, начинать проверять то надо с простого..., а у тебя кака со стояночными. На каких то моделях есть, если ты встаешь с включенными габаритами и оставляешь поворотник не отщелкнутым, то при вынимании ключа будет гореть только одна сторона - это стояночный режим у обочины, а при включении ближнего загораются все!!! Изучай матчасть!!! (у меня нет такого например...) :D
Автор:  Dober [ 19 авг 2011, 09:58 ]
Одна сторона загорается при ВЫКлюченных габаритах, вынутом ключе зажигания и включенном повороте. Не только на AUDI.
Автор:  yakudza [ 19 авг 2011, 22:45 ]
у меня все же предохранитель сгорел
http://www.phpbb.com/
