<<     Нет зарядки аккумулятора     >>
Sunsay:
Костя
21 авг 2011, 12:15
#1     Нет зарядки аккумулятора 21 авг 2011, 12:37
вобщем такая хрень пропала зарядка аккумулятора, ездил в крым наматал где то 2300 недоехав 200 км заметил что при работающем двигателе загарелась лампочка на приборке тип нет зарядки и воскл знак, потом стоя на таможне погазовал все пропало вроде как норм заработало, потом все снова повторилось ну понял что ппц еду на аккумуляторе в итоге хватило меня км на 50 притянули меня в город и начал замечать что переодически когда вкл зажигание загорается одна лампочка давления масла а остольные не горят. бывает и нормально, все горят, такое ощущение что электрика тупит, но залез посмотрел щетки на генераторе, были изношены купил новые поменял, вроде как все норм, заработало, при рабочем двигателе лампочка не горит, вхдохнул поехал дальше по делам, перед этим зарядил аккум, в итоге поездил и опять такая же фигня аккум не заряжается в итоге опять посадил, и хз вобем куда смотреть в чем может быть проблема( подскажите может у кого была такая же фигня на что обратить внимание.
Костя, мы на сайте обходимся без мата!!!
А по твоему вопросу читай форум - очень много раз отвечали на этот вопрос!!!
ок спасибо, щас поищу полезную информацию))
Прошу прощения за мат)
 [ 1 сообщение ]
