<<     почему перегорает реле бензонасоса?     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     почему перегорает реле бензонасоса? 18 авг 2011, 21:07
проблема не у меня а у товарища на пассате Б4 моновпрыск, не совсем в наш форум но машинки похожи да и может кто сталкивался? за неделю сгорело уже 2 реле бензонасоса, предохранители не горят, машинка ровно работает, предпосылок никаких не подает. где копать? если нужна еще какая инфа, спрашивайте, заранее спасибо.
#2     Re: почему перегорает реле бензонасоса? 18 авг 2011, 22:46
Витя, а поясни - как сгорают - по первичной цепи или по вторичной? Обмотка выгорает или контакты???
#3     Re: почему перегорает реле бензонасоса? 19 авг 2011, 20:20
думаю что реле не оригинальное и скорее всего на меньший чем нужно ток. Возможно плохой контакт в посадочном месте.
#4     Re: почему перегорает реле бензонасоса? 19 авг 2011, 23:36
Бывают реле аналогичные нашим (с 4мя ногами) но разные по управлению.
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#5     Re: почему перегорает реле бензонасоса? 20 авг 2011, 16:37
тут оказывается все еще интереснее! вскрыли реле, чтобы ответить на вопрос Валеры, а признаков того что оно перегорело я не увидел! более того, попробовали поставить старое реле и машина завелась! Ничего не понимаю!!! кроме реле в предыдущий раз ничего не меняли, а когда поменяли все стало в порядке... напрашивается вывод о плохом контакте но я сам лично пару раз вытаскивал самое первое реле и запихивал обратно и ничего, а как поставили новое машина завелась (третье реле сразу поменяли нигде больше не копаясь и снова помогло). в общем парень сейчас счастливый обладатель 3х рабочих реле и постоянного беспокойства о плавающей неисправности =)))
#6     Re: почему перегорает реле бензонасоса? 20 авг 2011, 21:12
Витя, я свой блок еще слава богу не снимал, но там вроде печатный монтаж, поэтому скорее всего дорожки лопнули или контакты отпаялись и то контачат, то нет...
#7     Re: почему перегорает реле бензонасоса? 21 авг 2011, 09:49
начинать с клемм самого бензонасоса и до блока предов прозванивать проводку,посадочное место.ведь когда то можно встать на дороге,а чаще это бывает далеко от цивилизации.
 [ Сообщений: 7 ]
