Проверь саму лампу в приборе, может перегорела. Потом посмотри провод на датчике, обрыв возможно. Но лучше всего и проще всего, сними с датчика фишку и при вкл.зажигании посади её на массу - должна загореться лампа. Ну может и датчик накрылся. Предохранитель номер 4 отвечает за контрольные лампы в приборе (которые сверху, масло, тормоза и t ож). Пробуй, отпишсь потом, что вышло.
Попробовал замкнуть провод (верхнего датчика) на массу лампа загорелась. значит вышел датчик? Возник вопрос: Зачем второй датчик раположенный под масленным фильтром? Прибора (манометра) у меня нет. И еще вопрос может ли в датчик что нибудь попасть? Или он сгорел?
значит датчик умер....один датчик-низкого давления(срабатывает при пуске,пока нет давления,а также при работе в случае если давление упадет), а второй высокого давления(срабатывает если давление выше нормы).
попасть в него вроде ничего не может и гореть там нечему...просто время ему пришло....купи новый(стоит рублей 50) и поставь...такие штуки не ремонтируються
Датчика высокого давления нет,оба датчика контроллируют аварийно-низкое давление масла.Один из них сработает если давление будет меньше чем 0.3 бар.Второй сработает если давление будет меньше 1.8 бар,при условии что обороты двигателя будут выше 2000 об/мин.
точно как тут написано! Датчик копейки стоит, купи новый.
