Дима, по моему в отчете надо как то поподробнее писать. Вот и у меня сразу вопросы возникают - которую панель, паял с понятием выборочно или тупо всё, на что обратить внимание, как вскрыть спидометр, что на его плате пропаивать? Я считаю, что отчет должен разжевать все так, что человек никогда не видевший этого мог взяться и сделать! С фотками. Поэтому мы здесь отчеты и обсуждаем и дополняем..., а здесь ...... надо дополнить отчетом.....
понял,ребят,понял. короче так-снимаем панель . для этого откручиваем нахлобучку рулевой колонки,это два винта. и снимаем только верхнюю часть видим винты панели их тоже 2. тащим панель на себя и обнажаем 2 колодки,отцепляем. вытаскиваем панель . я даже руль не снимал. на панели с обратной стороны саморезов штук 12. все отворачиваем и и вытаскиваем плату. у этой платы есть пару слабых мест- одно под одометром я взя тонкие прводки .паять начал так - прлосто нарезал проводков сантимов по 5-8см. и перед пайкой осоединяй.там нет ни
