Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка" http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4316 |
Страница 20 из 21 |
Автор: | Macelroy [ 09 дек 2013, 16:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк |
вот и прошёл месяц.суточный пробег сново встал после обнуления (на стояшей машине) а остновно почемуто крутит!до этого ош встал вместе с суточным.кто сталкивался? Это опять шестерня??? |
Автор: | borislav [ 10 дек 2013, 08:05 ] |
Юра, привод там от одной шестерни большой. Если ты менял маленькую, то должен был понять что суточный и основной пробег приводятся в действие от одного шагового двигателя через большую шестерню. Если основной пробег работает, а суточный нет, то разбирай и смотри. Где то механически клинит. Я пол дня искал, пока понял. |
Автор: | serzh76 [ 03 апр 2014, 20:47 ] |
Вот все думаю почему шестеренка мягкая ? Шаговый двигатель работает резкими скачками (шагами) и эта шестеренка является демпфером гасящим эти "шаги" двигателя , тем самым она берет весть удар на себя спасая остальной механизм от ударных нагрузок . Как-то так . |
Автор: | Dober [ 04 апр 2014, 18:07 ] |
Тут и думать нечего - чтоб механизм работал бесшумно. |
Автор: | fid24 [ 07 апр 2014, 21:33 ] |
Привет!!! Сегодня тоже разобрал одометр. Тоже не работал, в общем на той злополучной шестерне осталось 5 зубов из 15. Замену нашёл тут же в сд приводе какой то магнитолы. Там много было но с 14 -ю зубьями а эта с 15 чуть выше получается и отверстие побольше. Надо будет подрезать её по высоте и отверстие уменьшить. Думаю вставить туда стержень от ушных палочек, на глаза бросились или же стержень как то подогнать. Проблема не большая |
Автор: | Bazzai [ 11 апр 2014, 23:25 ] |
да как то и с пластмассовой шестеренкой не слышно
Автор: | Reich83 [ 24 апр 2014, 13:34 ] |
Добрый день, не мотает пробег и суточный одометр. Шестеренки все на месте и без повреждений, на контактах моторчика 85,85 и 165 ом сопротивление. Все дорожки просмотрел на спидометре, все на месте, нигде нет непропаек и прочей гадости, все вроде как хорошо. Но иногда пробег начинает работать когда очень сильно потянешь на себя "сброс" суточного пробега, прям как вырываешь его с корнями из приборки и начинает тикать одометр. Отпускаешь сброс и все, перестает мотать. Но и то через раз работает. Подскажите куда копать, приборку каждый день уже домой беру и исследую |
Автор: | Reich83 [ 25 апр 2014, 09:24 ] |
все вроде заработало, пропаял контакты двигателя |
Автор: | MrRomol67 [ 24 сен 2014, 16:13 ] |
Под накладкой с противоположной стороны от стрелки магнит, за него и надо поддевать. Я снял обыкновенной вилкой. |
Автор: | MrRomol67 [ 24 сен 2014, 16:14 ] |
Ну может не магнит, но противовес точно. |
Страница 20 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
