<<     Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка"     >>
Veschiy:
Олег
Геленджик, Краснодарский край
25 окт 2011, 13:43
#41     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 10 ноя 2011, 13:14
Доброго времени суток. Хотел бы отписаться, что все-таки отремонтировался, проблема была в желтой шестернеке. Делал в принципе все как и писали, только вот насчет снятия стрелки: она довольно легко снимается, подложив с одной стороны что-нибудь твердое и плоское, а с другой стороны можно подковырнуть обычной отверткой, естественно аккуратно. и еще желательно что-то подложить на циферблат, чтобы не поцарапать его. шестернка же нашлась в старых советских часах, доработали и все стало работать.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#42     Шестеренка на спидометр 17 фев 2012, 07:35
Привет, Форумчане!
Может у кого есть совсем дохлая VDOшная приборка, валяющаяся без дела? Нужна шестереночка, мальсенькая, которая идет с шагового двигателя, расположененого на плате спидометра. Через эту шестеренку вращение передается на одометр и на счетчик суточного пробега.
У меня от мороза сломался один зуб и показания замерли - не порядок. Если есть у кого - помогите!
#43     Re: Шестеренка на спидометр 17 фев 2012, 08:39
Сережа, привет! Это больной вопрос всегда был. Как то писали что с магнитофона подходит какого то. У меня на прежней тоже стоял одометр. Нигде не смог найти. На этой слава богу пока работает.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#44     Re: Шестеренка на спидометр 17 фев 2012, 10:37
привет,Серега!! Тоже задавался такой задачей. Из отчетов следовало что шестернку можно достать из настенных часов "кварц-янтарь". Поискав на avito.ru и molotok.ru нашел их. Договорился что мне пришлют сам механизм. с доставкой обошлось в 280р. Такие же часы есть вот здесь inga1234rs@rambler.ru, но там дороже. Дерзай!!!
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#45     Re: Шестеренка на спидометр 17 фев 2012, 11:42
Так из часов подошла?
... глянул, на АВИТО есть...
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#46     Re: Шестеренка на спидометр 17 фев 2012, 11:54
почитай отчеты. Где то здесь есть тема по желтую силиконовую шестеренку
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#47     Re: Шестеренка на спидометр 17 фев 2012, 12:13
Вот-вот, я думал она, как у людей, из пластмассы, а она оказалась резиновая... )
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#48     Re: Шестеренка на спидометр 17 фев 2012, 16:57
+1 тоже из старых советских доставал шестеренку
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#49     Re: Шестеренка на спидометр 18 фев 2012, 11:14
На днях тоже занимался поиском шестеренки, на форуме аудюшного клуба вычитал что есть нужная шестеренка в телефоне(старый где крутить крутилку нужно было), думаю у всех такие были))
Нашел на антресолях у себя один, производство польша. Разобрал механизм и действительно шестеренка с минимальными доработками подходит. Пробег считает ровно.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#50     Re: Шестеренка на спидометр 18 фев 2012, 11:38
Понял, спасибо! С телефонным наборником мне проще, остались еще залежи старья... Буду пробовать!
 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
