| БЛОК ЦЗ (или комфорта) http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4304 |
| Автор: | NiGHTMARE [ 16 авг 2011, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | БЛОК ЦЗ (или комфорта) |
Ребят, такая фигня: иногда при постановке\снятии с сигнализации ЦЗ отказывается открывать двери. Диагностика показала: 1. Сигналка исправна. 2. Электрика от двери до блока прозванивается. 3. Проблема исчезает при снятии\надевании разъема с блока ЦЗ. Это помогает на некоторое время, но потом ситуация повторяется с нефиксируемой периодичностью. Вопрос: в чем может быть причина "залипания" блока ЦЗ? и чем,кроме замены на другой, можно исправить? |
| Автор: | VITSPB78 [ 16 авг 2011, 17:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: БЛОК ЦЗ (или комфорта) |
Вообщем эта проблема приводит к перепайке реле внутри блока ЦЗ и последующем его отключении совсем. |
| Автор: | NiGHTMARE [ 17 авг 2011, 05:12 ] |
к перепайке реле
Перепайке на аналог? А как же без ЦЗ тогда,если отключить?
| Автор: | VITSPB78 [ 17 авг 2011, 15:18 ] |
Да никак одним ключом открывать все двери если отключить вооще машина не заведется. |
| Автор: | NiGHTMARE [ 18 авг 2011, 17:52 ] |
ээ,неет! Я на такое не согласен. Должен быть еще вариант.
