| Схема коммутатора нужна очень http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4267 |
| Автор: | Vitos89 [ 10 авг 2011, 08:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Схема коммутатора нужна очень |
У тебя должна стоять бесконтактная система зажигания, коммутатор должен находится в районе левой стоики. там же и разъем под него. А люфт так называемый у каждого трамблера есть, это опережение зажигания называется. когда под действием грузиков вал проворачивается, долго объяснять, в общем тебе надо разобраться с родной проводкой. |
| Автор: | valerun [ 10 авг 2011, 23:33 ] |
Начал разбираться и выяснил что стоял кулачковый трамблер механический
Денис, извини, но это уже под таз заколхозили до тебя!!! Проще наверное на разюорке взять провода и разъемы под штатный и тогда делать!!! Штатный вот с такой колодкой и бесконтактный, а коммутатор может и стоит еще...проверь!!! |
| Автор: | FryPpy [ 10 авг 2011, 23:42 ] |
Ну схему конечно можно найти - но поможет ли она тебе - сможешь ли собрать... если проводку найти не сможешь... частенько на разборах с ней не церемонятся и выкусывают - то хоть разъемы поищи (по идее подобный коммутатор на тазах 08-09 был - можно в тазомаге поискать от них проводья - но все равно колхозить придется и не факт что разъем у ТАЗа на трамблере такойже... Но Валерий все верно говорит - вскрой пластик на водительской передней стойке внизу (где ручка капота) посмотри что там осталось - может и провода есть... может и под капотом обнаружешь какие нить висящие остатки былой роскоши.... Попутно даже на кулачковом должен бы быть разъем от прерывателя... как они это все заколхозили???? |
| Автор: | Dober [ 11 авг 2011, 12:13 ] |
Провода скорее всего на месте остались просто их поискать надо или это В2 с кузовом от В3. |
