<<     трещит реле     >>
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#1     трещит реле 02 авг 2011, 14:23
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что такое может быть.При заведенном двигателе время от времени трещит вот эта реле(рис).Пробовал вынимать,двигатель не глохнет,на что она идет?В чем может быть причина?Двигатель 1,8 SF
P1040452.JPG [ 46.67 КБ | Просмотров: 5051 ]
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#2     Re: трещит реле 02 авг 2011, 15:10
a-163.jpg [ 33.27 КБ | Просмотров: 5047 ]
Похоже на реле вентилятора системы охлаждения №10 на рисунке (правда это от В4 коммутатор).
А если контакты почистить? Мне помогло, когда трещало реле вентилятора при включенном кондее (№6)
#3     Re: трещит реле 02 авг 2011, 15:28
Подогрев впускного коллектора.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#4     Re: трещит реле 02 авг 2011, 16:57
это значит что там что-то замыкает?или просто поменять реле?
#5     Re: трещит реле 02 авг 2011, 17:19
Оно трещит по следующему принципу. Включется подогрев коллектора, а он тянет около 10-12 А а то иногда и больше! Все зависит от сечения проводов к самой плате предохранителей, от нее к ежику, от состояния контактов реле и в меньшей степени от сопротивления самого ежика. Напряжение просаживается и уже не хватает его для катушки реле, реле отключается, напряжение естественно повышается и катушка снова втягивает якорь контакты замыкается напруга падает и т.д. Чистый генратор!!! :lol: Проверь реле, при каком минимальном напряжении на катушке реле срабатывает и при каком отпускает, и все станет ясно! Надо конечно бы регулируемый источник напряжения для этого. Или просто замени его да не ломай голову!
#6     Re: трещит реле 02 авг 2011, 18:30
Подходит от наших машин.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#7     Re: трещит реле 04 авг 2011, 11:24
а от каких именно?
#8     Re: трещит реле 04 авг 2011, 17:15
Strelok писал(а) :
а от каких именно?
Без разницы. Посмотри 4х или 5ти контактное и в любом магазине бери. По креплению они подходят.
#9     Re: трещит реле 04 авг 2011, 18:03
главное по силе тока чтоб не меньше было.
#10     Re: трещит реле 04 авг 2011, 22:38
Дима, очень бы хотелось, чтобы ты померил напряжение на аккуме и потом после запуска на ХХ и на оборотах..Думаю проблема в напряжении сети, а не в реле!!! Смысл тебе Юра уже объяснил!!!
